Преминаване от обикновена газова уредба на газов инжекцион.
  • Преминаване от обикновена газова уредба на газов инжекцион.
    Здравейте колеги, след няколко месеца мисля да сложа инжекцион на Гранд Чероки 5.2. От 4 години се кара с обикновена газ, работи добре на бензин и на газ. Та, въпроса ми е по-добре ли ще е да се сменят някой сензор, ламбда сонда или нещо такова предварително, за да се избегнат проблеми след слагането на инжекциона или... да се сложи и след това ако има някакви проблеми те ще се обадят ?
    Поздрави
    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
    0886/872-646
    От: Преминаване от обикновена газова уредба на газов инжекцион.
    По принцип е добре бензиновата уредба да е напълно изправна преди да се слага газова иначе дребните проблеми на бензин стават големи проблеми на газ.
    Аз коет осе сещам е че ламбда сондата със сигурност трябва да работи иначе няма как да се направи настройката на газовия инжекцион. С времето въпросната сонда и първо и изгаря подгряването и трябва да се чака да достигне работна температура за да започне да показва вярно, после става ленива, т.е. променя показанията по-бавно от необходимото и накрая чак спира да работи изобщо. Обикновено около 200000км са максимума койото изкарват тия неща. Та не е лошо да провериш твоята с един мултицет примерно какъв сигнал дава след запалванет она студена кола и на загряла в движение.
      Първоначално публикуван от Svetlozar Stankov Преглед на мнение
      Здравейте колеги, след няколко месеца мисля да сложа инжекцион на Гранд Чероки 5.2. От 4 години се кара с обикновена газ, работи добре на...
      От любопитство: какъв разход прави на извънградско с обикновената ГУ и с какъв (ако е един де) изпарител си? От ГИ на тоя мотор вече имам някакви бегли (ама съвсем бегли) впечатления, интересно ми е как се е държал с обикновенагазова?
        Re: Преминаване от обикновена газова уредба на газов инжекцион.
        Ами 16-17 литра на 100 км. С един изпарител е . Така го купих, но вече му идва време за инжекцион.
        0886/872-646
          От: Re: Преминаване от обикновена газова уредба на газов инжекцион.
          Благодаря!
            Единствения проблем за който се сещам, е че когато работи на бензин малко се усеща миризмата на бензинът. Това ми се струва ще е от някое уплътнение или нещо такова. Като цяло всичко друго е без проблеми . В момента съм в Америка и направо мисля да купя ламбда сонда от тук. Някой дали е наясно дали са едни и същи ламбди сонди за всички грандове с този двигател или има повече видове ?
            0886/872-646
              Възможно е всичко. Защо не опиташ да намериш Electronic Parts Catalogue и от там номера на частта? Или купи ламбда сондата от официално представителство по номера на рамата.
              Иначе купуването от там е много добра идея, нещата са пъти по евтини.
                Ламбда сондата няма общо с настройката на ГИ.Газовия компютър копира поведението на бензиновия,и ако бензиновия не се държи добре заради сондата,то и ГИ ще е така.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Ламбдата определено има отношение към настройките на ГИ. Газовото ЕКУ има нарочен извод, който се връзва на сигналния проводник на ламбдата. Поне при ГИ от по-висок клас. При някои софтуери има настройки с "bad lambda", при които слага някакви базови стойности, а не ползва директно сигнала от сондата.
                    Ламбдата определено има отношение към настройките на ГИ. Газовото ЕКУ има нарочен извод, който се връзва на сигналния проводник на ламбдата. Поне при ГИ от по-висок клас. ..........
                    Поне при 90% от ГИ газовото ЕКУ не ползва сигнала от ламбдата или поне не в работен режим. Да закачва се, но само за визуализация или в най-добрия случай за някаква първоначална настройка. През останалото време работи по бензиновото време плюс коефициент. Евентуално има и корекция по обороти спрямо МАП.
                    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                      Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                      Добре де, бензиновия комп нали ползува ламбдата? И като е наакана, започва да люска едни странни количества бензин - а след "превода" това се отразява и на ГИ. После се започва с коригирането на таблици и с мрънкането, че газта това, газта онова...
                        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                        Така де! Газовия чете бензиновото време и по него плюс коефициент образува газовото време. В същото време прави корекций на газовото време по МАП или делта P, обороти, , Налягане и температура на газта. Показанията на ламдата не служат за корекция на газовото ЕКУ. Само бензиновия прави корекция по нея. Тя като се скапе и бензиновия подава завишено бензиново време. Газовия му слага коефициент и всичко се омазва.
                          Имах подобни ядове когато си купих първия джип, майстора/собственик твърдеше, че всичко е наред и т.н. докато един ден не вдигнах капака и едва не напълних гащите, от рейката с дюзите цвърчеше бензин върху двигателя, как не сме се запалили и изгорели като факли божа работа.
                          Вината беше на едни О пръстенчета от гума, които бяха сдали багажа, не намерих оригинални достатъчно бързо и за това в близкия магазин купих най-близките до размера О пръстени за инжектори, после с финна шкуртка ги нагодих да паснат, и не съм чул повече да е имало ядове поради същите причини.
                          Бъдете живи и здрави!
                            Ще кажа на баща ми да огледа за течове. Явно ламбда сонда ще се взема.. а нещо друго да пропоръчате да сменя? А те всъщност колко ламбди сонди са? Някаде май бях чел че са две. Извинявам се ако въпроса е малко тъп
                            Последно редактирано от Svetlozar Stankov; 23-07-14, 17:08.
                            0886/872-646
                              5.9 100 +/- малко км/ч 14+
                              Не го пипай
