Силиконово масло за виско муфа
  • Силиконово масло за виско муфа
    Здравейте.От къде мога да взема въпросното масло,и какво количество ще ми е нужно.
    Машината е ZJ 5.2,доколкото разбрах трябва да е с вискозитет 10000
    897237999
    От: Силиконово масло за виско муфа
    Имаше участник във форума, занимаващ се с рециклиране, ама дали с търговска или хоби-цел, пробвай да го потърсиш, ето в тази тема беше:
    Първоначално публикуван от inyan Преглед на мнение
    Колеги, имам опит с успешното възстановяване на Viscous Coupling - вискомуфа, макар не точно на Freelander, но мисля че ще мога да се справя и с нея. Интересува ме, имали доброволец с ненужна, развалена и демонтирана от джипа вискомуфа, който иска да ми я даде, за да пробвам да я възстановя? Разбира се, предварително не мога да дам никакви гаранции за успешно лечение! Резултата ще си проличи, едва след качването на възстановената вискомуфа отново на джипа.
    В подписа му има телефон и пише, че карал Jeep Grand Cherokee 5.2
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Съвсем празна ли е муфата или ще доливаш ? по принцип не събират много масло, 20-30 мл. може и да е стига ,имай предвид че ако са налее до горе ще зацепи постоянно ...
        В момента е зацепила постоянно,мисля да я сваля и да сменя течността изцяло.
        897237999
          Едни хора са написали че това не е масло, а течност, която се сгъстява при разбъркване. Не знам дали си чел от същото място, копирам го тук. Също е споменат производителя и че вече е спрял да прави такова нещо. Не се използвало при производството на коли в момента.
          Regular 10000CS silicone fluid is not at all the same as the silicone fluid in a VC. The fluid in a VC is called rheopectic fluid. This is a special fluid that thickens with shear stress instead of thinning like thixotropic fluids do.
          Dow Corning makes 3 different types of rheopectic fluid....
          Dow Corning no longer makes viscous coupling fluid because the OEM's no longer use it. It was called 3-9160, 9161, and 9162. They have no technical details about this stuff anymore.
          They do, however, still make their #211 radiator fan clutch fluid. S
          Ето и обяснение за какво става дума http://en.wikipedia.org/wiki/Rheopectic
          И аз се интересувам какво може да се намери.
            Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
            Из "Тубата" не е ли пълно с клипове как се ремонтира виско-муфа на "Фолксваген" ? Те отнякъде намират какво да сложат вътре, а чак такава голяма разлика едва ли има.
              Аз в мойто виско долях по гъсто 20000 и работи много добре, и се води масло, намерих го в магазин за моделисти, с него си пълнят амортисьорите и диференциалите.Това което аз научих за въпросното масло е че вискозитета му не се влияе от температурата! Магазина е в Овча купел ако някой му е интересно ще го насоча ...
                Първоначално публикуван от varburgini Преглед на мнение
                Хубаво е да напишеш и крайния резултат. И аз имам подобен проблем.
                Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                  Свалих проблемната вискомуфа,и се питам дали да я разглобявам чрез изрязване на заварката,или да я допълна през двата отвораНатиснете снимката за да я уголемите
                  При отвиването на които бликна някаква мътна гнясНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5619498,която не се разрежда с коресилин,и заради това ми се ще да я отворя и почистя хубаво преди да налея новата течност.
                  897237999
                    Днес пак гледах как пича прави Виското на синхро. Не разбирам немски но си мисля че изми дисковете с нафта /неговата вана бе пълна с нещо такова/. Силикона му е с вискозитет 100 000 единици а количеството му бе 278 гр.
                    Проблема при нас е че ни е капсуловано виското а неговото е с зегерка.
                    Да предположим че по някакъв начин успееш да измиеш дисковете /муфата от вътре без да я режеш/, въпроса е как ще насипеш силикона през тези малки отвори. С този вискозитет и този диаметър на отвора е практически невъзможно. Според мен де.
                    Лесно ще се хване количеството, измерва се теглото на виско муфата с точност до грам. Оставясе известно време да се "оттеча" стария материал. Изплаква се от вътре през отворите много кратно оставя се пак да се окапи достатъчно време и отново се претегля до грам и така ще се хване приблизително точно количеството силиконово масло, остава да се на муаа пак във виското съответното количество.
                    Успех.
                    Последно редактирано от zmiori; 12-12-14, 20:31.
                    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                    freelander 1,8 2001g.
                      Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                      ... Силикона му е с вискозитет 100 000 единици а количеството му бе 278 гр.
                      Вискозитета се мери в сантистокс-и!
                      За виското при Мерседес руснаците препоръчваха едно силиконово масло, което ще потърся като означение, пък как и откъде - божа работа.
                      помня, че се продаваше в Чип и Дип..
                        Успех.
                        Не става без отваряне на муфата , моята беше спекла яко и при развиването на пробките изтече малко силикон . Пробвах с кориселин да разтворя силикона за да изтече , но почти нищо не стана защото дисковете са плътно залепени един за друг и разредителя не може да проникне вътре . Отворих я на струг , извадих дисковете които направо бяха залепнали един за друг и отново я сглобих за да мога да си ползвам раздатката . Така че само с отваряне може да източиш силикона .
                        VEREYA MOTORSPORT TEAM
                          Ето тук бай руснак ремонтира виско муфа на Фрийлендър без да я реже. Линка е към 10-тото филмче. За миенето ползва бензин изрично пише че с разредител и ацетон е по лошо /трудно/. Доста подробно го е описал. Използва "силиконово масло" 10 000. 1 кг. стига за около 5 муфи и цената за кило е 30 долара.
                            Мой познат прави това упражнение, според него успешно. Мога да дам връзка, но дали ще сподели инфо не мога да гарантирам, все пак е сервиз. И да-използва някакъв силикон за целта.
                              Момчета за вискомуфа е писано много http://www.offroad-bulgaria.com/show...F3%E1%E8%F8%E8 даже имаще колега който го лекуваше с епоксидна смола.
                              Последно редактирано от белята; 15-12-14, 22:48. Причина: кривопис
