Гранд 3,1тд, пали и гасне!
  • Гранд 3,1тд, пали и гасне!
    Здравейте! Моля,който може да помага. Джипа пали и гасне веднага, признаци на иммо, но лампата за ключа на таблото си гасне, и при диагностика няма записани грешки. Благодаря!
    От: Гранд 3,1тд, пали и гасне!
    Ако няма грешки и лампата с ключето не светва след запалване , виж обикновения заподозрян - въздух в горивния филтър .
    Ако пали веднага след като изгасне провери дали има 12 V на клапана в задния край на ГНП , ако няма захранване е почти ясно имобилайзер .... EDC , Bodycontrol modul , PCI или CCD (комуникация) някои му викат CAN Buss но при хамериканските името е друго !
    Необходим ти е диагностик с DRB III или Bosch KTS500 .
    Успех !
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      И аз съм за въздух във филтъра.
      Има много ментаци.
      Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
        Напиши от къде си. Все ще има някой наблизо да помогне.
          Имал съм случай на спукана пластмаса на филтъра точно където се завинтва стъкленицата не тече но смуче въздух !!!
            Проблема е решен! Запушване на горивопровода посока резервоар към гопивен филтер. Благодаря на всички!
              Прочетете тия теми:
              ПРОБЛЕМ JEEP 3,1 TD ПАЛИ ЗА 15-20 СЕКУНДИ, ФОРСИРАСЕ И ГАСНЕ?
              vm 3.1 не иска да запали
                Колега Andro160, благодаря за вниманието! Прочетох препорачаната тема.Случаят не беше такъв, запушването беше тотал.Противодействието, надуване в обратна посока, което разбирасе е временно. Предстои пълно почистване на горивната система.А относно датчика за позиция на коляновия, отчита се при диагностика-проверено!
