Здравейте. Още от миналата година като купиш джипа и преди да му сменя горивния филтър ми светеше индикатора за вода в горивото,който е на таблото. След като смених филтъра известно време спря да свети,обаче след това пак започна да свети,но не постоянно. Дали проблемът е във филтъра и в хубавите ни горива или е някаква грешка на системата?
Датчик за вода в горивото 2.7CRD
От: Датчик за вода в горивото 2.7CRD
Да не отварям нова тема, ще пиша тук. И при мен светваше периодично лампата. Смених горивния филтър и сега светва само когато "смачкам" газта. Иначе при нормално каране няма проблем. Но, мина ли през кикдауна и задържа мотора натоварен, светва винаги. Проблеми с вървенето няма. Преди да сменя филтъра минах около 1500 км със светеща лампа, след смяната- пак толкова. Не вярвам толкова много вода да е имало в резервоара. Досега щяха да се напълнят и двата филтъра догоре, не само до датчиците. А и с новия филтър светва само при натоварване на мотора. Ако, беше наистина от наличие на вода, с времето щеше да започне да свети и при нормално каране, защото постепенно водата би се увеличила във филтъра. Отворен съм към всякакви идеи и тестове.Първоначално публикуван от gopeto1 Преглед на мнениеЗдравейте. Още от миналата година като купиш джипа и преди да му сменя горивния филтър ми светеше индикатора за вода в горивото,който е на таблото. След като смених филтъра известно време спря да свети,обаче след това пак започна да свети,но не постоянно. Дали проблемът е във филтъра и в хубавите ни горива или е някаква грешка на системата?Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
SSang Yong Kyron 2.0xdi
Вадил съм датчика - това са две метални пластинки, когато има вода - ги свързва (горивото не е електропроводимо), в резултат светва лампата.
На филтъра има и "канелка" за източване - не помня встрани или отдолу остава, така или иначе, ако светва, просто източете водата от филтъра и пак
[FONT=Arial]"Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса..."[/FONT]
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Kawasaki KLE 500
Първоначално публикуван от rangelovhunter Преглед на мнениеKL 100/2. Това е филтър без датчик на известна марка. Аз ползвам тях.
