Jeep WK / WH 5.7 HEMI
  • От: Jeep WK / WH 5.7 HEMI
    Все едно има смисъл да извадиш и прегледаш всичките един по един.
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      При страх и ужас знаеш какво да направиш !
      .....при дядо.....
        Не можах да извадя бушона. Хем си имам за целта едни жичкаджийски клещи-щъркел , но бушончето е хипер-микроскопично, такива не бях виждал досега и нищо чудно да не се продават и да трябва да ги търся из интернета.
        Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
          А ръчна/ крачна помпа защо не сдобиеш вместо ментак компресор бушоно/електроизгарящ ?
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            То и читави електрически компресори има. Сега, Гагич ако си е взел от ония за 15лв комбинирани с фенерче, така му се пада и да се радва че бушонче е изгоряло а не нещо друго.
              Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
              Компресорът си работи, нито замириса нещо , нито загря. Дано да е само бушон, щото гледай коментарите тука:
              the very same thing happened to me! air compressor blew my lighter socket out. I'm going to try to repair it. Never again will I use a portable air compressor.
              Общо взето трябва да си намеря преходник "запалка - щипки / крокодили" за директно връзване за акумулатора: http://proton-bg.eu/shop_ordered/693...ime=1415250560 Някой знае ли къде продават (щото това е някакъв полски сайт с убийствен "шипинг")
                Знам кой ги прави срещу кутия "пияни вишни"
                  Вместо преходник запалкащипки, просто сложи щипки на компресора. Хем ще спестиш един чифт лоши контакти (мама му на тоя дето измисли запалката да е източник на ток в колата), хем няма да изпукаш нещо с тоя "преходник" като го обърнеш. Повечето компресори работят еднакво добре и в двете посоки на тока ама зарядно за айфон може и да не е точно така.
                    Как да го обърна ? Не се променя поляритетът при въртене на "щепсела (запалкоподобното)" в гнездото на запалката ?
                      Не. Това е едно от малкото положителни качества на тоя "контакт". Плюс е в центъра/върха, минус отстрани. Съответно сума ти джаджи разчитат на това.
                      Впрочем не се сещам какво може да му изгори на един запалков контакт - освен да има вграден бушон (има такива).
                        Стапя се пластина някаква - виж линка по-горе (клипче в тубата). Може би е нарочно направена стопяема.
                          Аз бушоните сам си ги вадил с зегер клещи и сам купувал от ка..ланд дори малки са но ги има камплект различни амперажи.
                          Последно редактирано от CarTest™; 08-09-15, 06:58.
                            Стапя се жичка която е там именно за да се стопи. Юнакът просто я елиминира, не я подменя.
                              Сигурно и при мен се е стопила, нЕма начин Всичко, което може да се прецака, се прецаква. А тъпата система за налягане в гумите днес започна от време на време да губи сигнал от единия датчик и да ми изписва "Service tire pressure system". Явно им е дошло времето на батериите, засега само на една... Възниква дилемата дали да се занимавам повече с нея или да я изключвам, като първо сменя всички вентили с обикновени или да продължавам разправиите с покупка на нов датчик / ТНТМ-смяна на батерия...
                                Първоначално публикуван от foolen Преглед на мнение
                                Аз бушоните сам си ги вадил с зегер клещи ...
                                Ако се съди по картинките и с такива клещи пробвах, ама е завряно на такова място, че пак не стана. Ще взема да отида при дядо Владо, на мен ръцете ми пречат един бушон не мога да извадя, а се оказа, че сме завършили един и същи техникум (по електроника, "В.И. Ленин" Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:12
ID:5679840 ) - ама той редовно, а аз - като "УПК"
