Джипа е 97 год.Лоста на раздатката е с 5 положения:2WD,4Part time,N,4Full time,4Lo.Проблема е следния,при включване на 4Part и 4Full пак си е само на заден дифф и отпред в предния диф или скоростите нещо започва да рупти(хърка).След включване на 4Lo започва да върви без да хърка,но има едно леко удряне при връщане и подаване на газта,не всеки път но го има,и при завой пак така.След това при превключване от 4Lo на 2WD не изключва веднага предния диф.Смените на положенията ги правя на N и натисната спирачка.Ако на някой му се е случвало или знае какво е нека даде едно мнение по въпроса.Ще съм благодарен на всички,който ми помогнат.
Проблем с раздатка на Cherokee limited XJ 4.0
От: Проблем с раздатка на Cherokee limited XJ 4.0
Каква точно помощ искаш?Първоначално публикуван от stefan9201 Преглед на мнение.Ще съм благодарен на всички,който ми помогнат.
.....и сподели от къде си?
Здравей колега и аз имах същия проблем но на 2.1тд.вакум муфата на моста (правоъгълна с четири болчета и влизат три маркучета)свалих я почистих,огледах маркучетата за спукване смених маслото и всичко потръгна без проблем.дано сам ти помогнал.поздравиJeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Ето една стара тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102805Първоначално публикуван от stefan9201 Преглед на мнениеА този дисконектор вътре в моста ли са намира или..?
Има линкове и снимки в нея.Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
Млада ти е колата за да имаш такава "екстра". Както сам си разбрал проблема е вътре в раздатката, но кое - без аутопсия трудно. За това сваляш и отваряш. На "Чероците" на "Биги" и на "Ал.Белов" сме сложили 249 раздатка и кефффффф0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Аз имах същият проблем.Даже го отстраних без да свалям раздатката.Разгробих я от зад на пред както си е на джипа и се оказа ,че една зегерка е изтървала и като караш на заден мост и при тръгване или бавно каране започва да щрака и да подскача джипа,та в случаят заради тази зегерка зъбното колело което защепва предният мост се движи свободно и се опитва сам да се вклучи предния мост.Като включа и предния от лоста няма проблем защото вече вилката го държи където трябва.Първоначално публикуван от stefan9201 Преглед на мнениеДжипа е 97 год.Лоста на раздатката е с 5 положения:2WD,4Part time,N,4Full time,4Lo.Проблема е следния,при включване на 4Part и 4Full пак си е само на заден дифф и отпред в предния диф или скоростите нещо започва да рупти(хърка).След включване на 4Lo започва да върви без да хърка,но има едно леко удряне при връщане и подаване на газта,не всеки път но го има,и при завой пак така.След това при превключване от 4Lo на 2WD не изключва веднага предния диф.Смените на положенията ги правя на N и натисната спирачка.Ако на някой му се е случвало или знае какво е нека даде едно мнение по въпроса.Ще съм благодарен на всички,който ми помогнат.
Каква муфа има тази раздатка?Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнениеМуфа.Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
O8867З7I78
Муфата, която включва предавките. Народът може да я нарича и "втулка", не знам, зависи от диалекта. Представлява втулка със зъби и канал. Не си спомням дали имам снимка, ще проверя. При мен проблемът беше точно тя и симптомите бяха същите.
Вчера разглобихме всичко.Всичко беше наред.Муфата също беше добре.Имаше някакви заварки правени в UK,но забравих да снимам...немога да се ориентирам под кой номер беше частта със заварките,дали 29 или 25.Мисля,че имаше 4-5 двойки(2) нещо като щифтове или болтове,който бяха заварени в челата,незнайно защо...!?Имам и един кабел,който виси до раздатката,на нея има дупка,която няма резба за датчик или нещо от сорта,около предния кардан май беше.
