за гранд чероки 2.7 crd
  • за гранд чероки 2.7 crd
    Здравейте колеги.Честит велик ден на всички. Имам проблем за който искам помощ. Джипа постоянно влиза в авариен режим и когато влезем в компа изписва грешка датчик скоростен лост.Моля помагайте гъде се намира и евнтуално колко пари струва. Предварително благодаря
    От: за гранд чероки 2.7 crd
    Какво записва ? От къде си?
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      На компа изписва проблем скоростен лост. от Тетевен съм
        Единственото,което знам е,че може да ти е стар акумулатора и да не пуска достатъчно топ при палене и да влиза в авариен режим.
          Акумолатора е чисто нов.
            Имах същия проблем. Когато искаш звънни да ти кажа как го реших.
            Пощата ти е препълнена.
            WG Limited 2.7 CRD 02
            WG Overland 2.7 CRD 04/05
              Евгени дай телефон
                Евгени що не споделиш това да не е някаква тайна , може да има и други колеги с този проблем
                Ако колегата stoian_75 не може сам да си смени фото сензорите на лоста за скоростите да си купи втора употреба че новия е скъп !
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  Евгени що не споделиш това да не е някаква тайна...
                  Естествено, че не е. Знаеш, че всеки рано или късно стига до този проблем, просто не ми се пишат всички перипетии с които аз се сблъсках. И за да да не звучи като реклама или антиреклама за някого, ако иска ще ми звънне. Ако не - здраве да е!
                  Последно редактирано от Чавдар (V93); 21-04-14, 07:16. Причина: цитат
                    Е как да ти звъне, като не му даваш телефона си
                      Обаче форумите са много удобно и полезно нещо! Хората създават тема и описват проблема си и после вътре други хора търсят начин как да се чуят лично по телефоните за да изяснят проблема и това остане само между тях си без да пречат на останалите или пък да не дава Господ да остане нещо черно на бяло за поколенията! Егати!
                      WG 2.7 CRD
                        да не става дума за тоя проблем
                          Не alexx това на клипа е буксата която протича , колегата stoian_75 както разбирам има проблем с лоста за скоростите той се води шифт модул и се чете с DRB III като отделен ел. блок , поврежда се един или по-вече фото сензори вътре в него и компа на скоростите не знае в какво положение е лоста по-често това се получава на лоста за бързи и бавни !!!
                            За бързи бавни си има друг датчик на раздатката.
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              което ме кара да бягам далеч като видя три лъчевата звезда ...
                              това важи само за тия с 2,7 нали?
