Теч на гориво Вранглер JK Сахара 2007 2.8 CRD - горивна помпа/тръбопроводи
  • Теч на гориво Вранглер JK Сахара 2007 2.8 CRD - горивна помпа/тръбопроводи
    Здравейте,
    От известно време под джипката капе, точно под предна дясна врата, викам си раздатка или ДВГ сълзи по малко, гледам капката се стича по шасито, редовно следя масла течности, викам си няма грижи "скоро" ще го оправя...
    Онзи ден легнах отдолу и се оказа, дизел, капе нафта, виж снимките.
    Виновника е някъде по веригата горивна помпа или тръбопроводите, преди минутки на фенерче зяпах малко и снимах и си мисля ,че самата помпа или филтър или каквото е това тече някъде високо горе, всичките тръбички не са със скоби с винт ами с онова кликащото захващане, не знам как се казва, вижда се на снимките.
    1. От къде мога да си купя такива термоизолиращи самозалепващи се изолации за тръбопроводите и как точно се наричат, защото тези са подгизнали и вече са дали фира а аспуха е близо и резервоара и той, искам да сменя с нови?
    2. Това което се вижда на снимките нещо тумбесто, сиво, МОПАРско, с 2 тръбички влизащи в него и няколко различни кабела, което е според мен виновника за теча, как се нарича точно и какво е помпа или филтър или и двете?
    3. Според мен ремонта би трябвало да стане НЕ много трудно и без специални инструменти, само развивам гредата после охлабвам този целия юнит после преглед да се види кое тече, смяна, нови уплътния и т.н. и сглобяване, има ли нещо за което да се внимава, нещо специално/рисковано?
    4. Някой да има упътване и/или инструкции за ремонт в точно тази област, моите манюали са нещо много постни, няма нищичко почти, а снимки нямам хич?
    Предварително благодаря за съветите и помоща!
ID:6052014Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052015Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052016Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052017Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052018Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052019Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052020Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052021Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052022Натиснете снимката за да я уголемите
    Дописване 1во:
    Май изглежда да е само филтър като ей това - http://www.quadratec.com/products/51304_9000.htm
    Обаче за какво тогава има толкова много кабели, поне 3 чифта кабели влизат в това нещо....?
    Дописване 2ро:
    Оказва се, че това май е филтър/помпа сетъп. Филтъра се сменя според американците и май струва 10тина кинта.
    Тъпото е, че в инструкциите за потребителя и т.н. никъде не видях подробности как се прави и т.н.
    Форумците в ДжейКей твърдят, че дилърите се правят както винаги на чукове и говорят за подмяна на целия модул помпа/филтър...
    Другото нещо е, че смяната отнема едни няколко часа заради кофти мястото...
    Ето още малко снимки от конкретното животно.
ID:6052025Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052026Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6052027Натиснете снимката за да я уголемите
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 06-04-14, 22:30.
    Бъдете живи и здрави!
    От: Теч на гориво Вранглер JK Сахара 2007 2.8 CRD - горивна помпа/тръбопроводи
    "thermaflect sleeve" на фирма Heathshield Products, американци. Има в ибей и амазон, различни размери.
      Филтъра е там, като го сменях и при мен протече, нагласихме наново маркучите и се оправи. Ако имаш крик където да го вдигнеш не е сложно за правене.
      Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
      http://www.facebook.com/JeepBG
      LZ1GGC
        Не е помпа, а филтър с подгрев, температурен датчик и датчик за вода в нафтата.
        Правилно са ти казали - сменя се цялото. Защото протича нафта от буксата на подгрева и не се ремонтира. Сменя се и част от инсталацията.
          Благодаря на всички за съветите!
          Днес ходих до дилъра, 2 маслени и 1 горивен филтър и 3 дифтунги, 113 паунда
          Маслените филтри не са като едно време, а само вътрешен филтриращ елемент, ползва се металното тяло, горивния е 55 кинта тук и е метален с разни капачки и гумени уплътнения ...
          Нека спре дъжда и ще лягам да сменям, после ще докладвам.
          Вече и да искам няма как си оставя колата на ремонта и не искам(само 200 кинта без ДДС за смяна на масло), дилъра е на един час в едната посока и са мега заети, след като затвориха близкия до мен дилър, май Джийп не се движат добре на острова...
            2 маслени - ??????
            Няма да стане само с горивен филтър - по-горе писах - трябва цялото чудо да се смени.
              2 маслени - ??????
              Да, два маслени, моя Вранглер е модифициран, с два двигателя, един отпред и един отзад
              Взех два, да има защото дилъра ми е далече и да не се разкарвам, не пращат с куриер и не вземат плащания по телефона, старомодни са малко, бизнес само на място, огромен сервиз на джип, пежо и мерцедес забит в едно богаташко село, където средната цена на имоти е 7 цифрена сума... поне на вид са пичове и не се надуват
              Ти хубаво казваш за горивния филтър/помпа ама защо тогава дилъра казва, че се сменя само филтъра аи форумите и Георги по-горе казва същото, само филтъра не цялото нещо... ще видим, днес не валеше но имах други задания, скоро ще легна и ще го почна, масла, филтри и т.н.
                Цялото чудо се сменя когато има проблем с подгревателя , а теча на дизел най-вероятно е от протрит пластмасов маркуч около левия тампон на мотора и се стича по носача !
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  99% от случаите теча е от буксата на подгревателя. Минах по този път. Описано е като фабричен дефект. Буксата е малка и перата нагряват повече от реотаните вътре. Буксата се изпича и се разпада и теква през щифтовете. При теб обаче на снимките тази букса е суха. Странно какво друго ще да е.
                  Последно редактирано от elbgt; 09-04-14, 20:35.
                    Благодаря отново за помоща, ето къде мисля, че е причината, виж снимката.
                    Още не съм се наканил да легна под джипа, искам да купя масла за джипа и колата и като почна да се омазвам, ще тръгна да ремонтирам наред...
