Ел. инсталация на теглич на Jeep WK
  • Ел. инсталация на теглич на Jeep WK
    Jeep WK с фабричен теглич. Като закача ремарке и куплунга за захранването на габарити, стопове и мигачи нищо не свети. При движение от време на време от заданата част на джипа /багажното отделени се чува звук на зумер за секунда -2. След това габаритите присветват за същото време. Въпроса ми е: Има ли някаква специална система в ел. инсталацията на това нещо, която да търси тип ремарке. Ремаркето е със светлини с нажежаема жичка опроводено съвместимо с автомобили и каравани от европа. Джипа е правен за Германия.
    От: Ел. инсталация на теглич на Jeep WK
    http://hemi.by/chrysler/2006/wh_jeep.../modules_body/
    Отзад в ляво има ел. блок.
    Виж дали е закачен, наводнен, изгорял...
    Пробва ли с друго ремарке?
      http://hemi.by/chrysler/2006/wh_jeep.../modules_body/Отзад в ляво има ел. блок.Виж дали е закачен, наводнен, изгорял...Пробва ли с друго ремарке?
      Не, не съм. Ще го видя този блок. А къде мога да видя описание на блока?
        Идеята му е да не натоварва допълнително инсталацията на колата. Токовете са през релета, отделни защити, което е полезно в някои ситуации..
          Много интересно: Куплунга ми е правилно свързан според евростандарта, но на всички изводи с изкл. на този "-" или маса, напрежението е 7.7 волта, когато съответния извод не е включен. Или по друг начин казано: ако примерно вкл. габарити на двата извода за габаритите напрежението от 7.7 волта става 12. И така със всички др. като мигачи и стоп. А такъв блок /от линка/ в джипа не можах да намеря. Къде точно е скрит и какво точно да разглобя, че пак да го търся.
            Предполагам че това ще помогне !
            TRAILER TOW CONNECTOR - BLACK 10 WAY
            CAV CIRCUIT FUNCTION
            1 - -
            2 L62 16BR/RD RIGHT TURN SIGNAL
            3 L1 18VT/BK BACK-UP LAMP FEED
            4 F30 14RD FUSED CIGAR LIGHTER RELAY OUTPUT
            5 L7 18BK/YL PARK LAMP RELAY OUTPUT
            6 - -
            7 B40 14LB TRAILER TOW BRAKE B(+)
            8 Z1 14BK GROUND
            9 Z1 14BK GROUND
            10 L63 16DG/RD LEFT TURN SIGNAL
            Желая ти успех
            Еди Рангелов : 0885 088 444
              Благодаря на Еди Рангелов за компетентната помощ.
              След дълги търсения се оказа, че инсталацията на джипа е ОК, но между масата на куплунга и рамата на джипа има съпротивление според моя измерителен уред 0,4-0,5 ома без товар. А на ремаркето кабела на масата е прекъснат и лампите му светят, само ако през теглича се затваря веригата през рамите на автомобила и ремаркето. Така изпробвано на други МПС ремаркето има изправно осветление. Но моя джип не го харесва и подава звуков сигнал.
              След дълги търсения се окза, че инсталацията на джипа е ОК, но между масата на куплунга и рамата на джипа има съпротивление според моя измерителен уред 0,4-0,5 ома без товар. А на ремаркето кабела на масата е прекъснат и лампите му светят само ако през теглича се затваря веригата през рамите на автомобила и ремаркето. Така изпробвано на други МПС ремаркето има изправно осветление. Но моя джип не го харесва и подава звуков сигнал.
              След възстановяване на прекъснатия кабел "-" или "маса" всички светлини на ремаркето закачено на моя джип работят.
                Е браво за упоритата работа !!! Доволен съм че успя да се справиш сам
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  Аз също съм много доволен, че си реших проблема, защото никой ел. техник в града и околностите не знаеше нищо и не пожела да се заеме с проблема.
