Твърд педал на спирачките на Jeep WJ 3.1 TD
  • Твърд педал на спирачките на Jeep WJ 3.1 TD
    Колеги,четох някъде из форума,че има филтър на сервото на Гранд 3.1.Някои може ли да ми каже къде точно се намира....
    От: Твърд педал на спирачките на Jeep WJ 3.1 TD
    Какво общо има сервото с педала на спирачките
      Питам за серво усилвателя на спирачките
        Първоначално публикуван от gogo6070 Преглед на мнение
        Става въпрос за вакумния усилвател на спирачките, известен като "серво".
        Тръгни по вакум-линията и ако има филтър ще го видиш.
          Колата явно е дизелак - може и вакуумната помпа да е сдала багажа....
            Power Brake,Power Steerig-едното за спирачките другото за волана.Едното вакуум другото масло.Филтъра на вакуум линията се намира до въздушния филтър-малко ,черно ,цилиндрично.Провери вакуум линиите.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Проверил съм помпата и вакуум линиите,проблема е че педала втвърдява на второ-трето натискане,затова предполагам че може да е от филтъра....
                Известен проблем при 3.1. Най- често се лекува със смяна на "тенджерата". Мембраните си заминават, няма да се оправя от самосебе си. Проблема се появява при по- студено време.
                R 727cc BB KIT
                ZJ V8
                WK2 V6
                  Ако си е тръгнала вакум помпата и "тенджерата" да смениш си е същата работа.Една "Баничарка"имах и правеше същото.До второто,третото натискане педала беше мек след това втвърдява,като поработи малко пак е мек. Не смогва да направи вакум,а може и мембраната да изпуска.Като смених вакум помпата всичко се оправи.
                  ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                    Ако се измери вакуума,какви са референтните стойности.Това може би ще поизясни проблема.Ще покаже работата на помпата,пропускливоста на филтъра и при спиране на помпата-изпускане от мембраната/постепенна загуба на вакуум/
