Тампони за двигател
  • Тампони за двигател
    Здравейте колеги.
    Знам, че някъде срещнах тази тема във форума, но не намерих конкретната дискусия.
    Та въпроса ми е следния. Имам вибрации в купето, най вероятно от тампоните на двигателя.
    Не са кой знае какви и не са дразнещи но все пак са индикация, че трябва да стоят на вниманието ми.
    Прочетох но и видях, че са си лев. Та за това искам да събера мнения, дали някой е правил някакви
    процедури за удължаване живота на тампоните или намаляване на вибрациите?
    Благодаря предварително и за празниците.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
    От: Тампони за двигател.
    Имах същия проблем, но не на конкретния джип. Цените на тампоните за посочения модел са напълно нормални. Понеже бях стиснат, пробвах да пригодя други тампони. В крайна сметка, най-лесния начин, а и най-добрия бе замяна на всички тампони (двигател и СК) с чисто нови.
      Здрасти вибрациите може да не са от тампоните , трябва да си сигурен че са повредени , тъй като вибрация може да се получи от лоша работа на дюза и т.н.!
      Ако пишеш от къде си ще получиш информация къде най-близо има компетентен колега !
      Успех !!!
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        Може и да си прав за дюзата. Преди месец сменях едната и трябва да обърна внимание дали има разлика във вибрациите. Аз съм от Разград.
          Първо огледай тампоните за видими пукнатини , задния на скоростите като се износи потъва гумата в металната част !!!
          Ако са здрави иди на диагностика да видят корекциите на равномерността на работа при празен ход , ако има над 1,1 ремонт на дюзата
            В този случай, принципно възможно ли е, при комън-рейл система, сам да си измери количеството върнато гориво на празен ход за единица време и от там да си направи извод за работата на дюзите на празен ход?
              Може , но корекциите са показател за работата на разпръсквачите и този тест е по-точен , а излишното гориво може да е по-голямо ако има износен клапан за излишно гориво в горната част на дюзата (съчма и седло) .
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Точно каквото колегата Маринов е показал имах предвид, само че домашния вариант.
                    Първоначално публикуван от valls Преглед на мнение
                    Здравейте колеги.
                    Прочетох дускусията.....
                    Всеки що-годе читав монтьор за 5 мин на подемник или канал,ще ти каже дали тези вибрации идват от тампоните.
                    Cherokee WJ 4.0L- NP242
                    Honda Africa Twin XRV 750
                      Другия вариант е да опъне ръчната и д включи на директна с леко газ и втори човек да види къде какво движение има на тампоните. Тампона за смяна лесно ще се издаде. Поне така мисля, поправете ме ако греша.
                        Здравейте . Моята джипка е Гранд чероки 2001 4.7 бензин. За смяна са тампоните на двигателя. Дайте съвети от къде да ги търся,колко струват,някой читав майстор. Благодаря
                          Има тема за поръчки на части от САЩ. Читав майстор за точно тези джипки е Дядо Владо. Ако беше прочел малко, преди директно да питаш, щеше да разбереш това. Тук не се толерира много подаването на "смляна" информация на веднъж, без питащия да е положил поне малко усилия. Поздрави за избора на правилната джипка.
                            Благодаря ти за мнението.
                              Имам следното запитване:След като 2,7 е мотор на Мерцедес, би следвало и тампоните на двигателя да са такива и ака следваме логиката,би следвало тампони за МЛ 270 да пасват на Гранда.Някой да е правил такъв експеримент?
