ТРЕПТЕНЕ НА МОТОРА НА GRAND CHEROKEE ZJ 4.0
  • ТРЕПТЕНЕ НА МОТОРА НА GRAND CHEROKEE ZJ 4.0
    Здравейте колеги имам много леко трептене на мотора на черока(ZJ 4.0 184k).Прави го повече на студено,след като загрее напълно почти не се усеща.Няма значение дали е на газ или бензин.С нови кабели,свещи и дистрибуторна капачка е.Възможно ли е да е от AGR клапана?Ако го затапя(изолирам),в което не съм сигурен как става,какъв ще е резултата и какво ще се промени
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    От: ТРЕПТЕНЕ НА МОТОРА НА GRAND CHEROKEE ZJ 4.0
    не ми се вярва да е от EGR клапата , по скоро виж свещите дали са точните за модела и разстоянието между електродите дали е коректно . Щом проблема го има и на двете горива причината е в запалването ! Успех
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Свещите са на БОШ по каталог съм ги купил,не знам колко подходящи за този джип.Благодаря
      Toyota Hilux III
        В общия случай е от газовата уредба. Изсушават се дюзите и залепват.
        По често карай на бензин и винаги преди угасяне поне 2-3 мин да работи на бензин.
        На студено работи на бензин преди около 40 градуса.......
        в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
        Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
          Марине, не си видял, че пише "на газ и на бензин", така, че дюзите отпадат.
            Джипа е с газов инжекцион и постоянно се пали и заработва на бензин.
            Toyota Hilux III
              Андро, ще ти купувам риза, като кръстник де.
              На въпроса, по горе ясно го казах "На студено работи на бензин преди около 40 градуса......." добрия ГИ не позволява да се минава и пали на газ под около +40 на охладителната течност/зависи от настройките на ГИ/. 95% от двигателите на газ имат тоз проблем, вкл аз.
              И не отпадат дюзите.
              Ако ли не, свещи, кабели.....и т.н. А за свещите БОШ аз не съм им фен, винаги съм препоръчвал НГК/японски/ между другото в Рокауто има на отлична цена иридиеви-слагаш и забравяш/след съответното изчакване/
              П.С. Ако отдавна не е сменян горивен филтър, понякога така прави докато си качи налягане и леко трудно пали.
                Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
                Андро, ще ти купувам риза, като кръстник де...
                Напиши си името свестно де. Иначе, може да са много неща, включително и слаб цилиндър, и няма смисъл да се гадае - боцка се и си казва къде му е болката - да ходи да го боцкат.
                  Името ми е Илко, това е прякор/никнейм.
                  Най-лесното и безболезнено боцкане, първо, после бъркане в мозъка. Мисля аз......
                    Благодаря колеги ще сменя свещите и дано да има резултат.Относно EGR клапана чета по форуми ,че и той създавал проблеми с ниските обороти и за това ги запушват(изолират).Ще сгреша ли ако моя евентуално работи и го затапя
                    Toyota Hilux III
                      Аз съм против ! На някои модели електрониката следи EGR клапата дори и да няма измерител (дебитомер) на входящия въздух !
                        EGR ?!?
                        Ние не сме неутрални!
                          Бензин ли е или дизел, последно....
                            Toyota Hilux III
                              Благодаря ти Еди за разумния отговор.
                              Toyota Hilux III
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
