Grand Cherokee WJ 4.7 V8 - с 6-степенен автоматик?
  • Grand Cherokee WJ 4.7 V8 - с 6-степенен автоматик?
    Здравейте колеги,
    Чета и търся информация от къде ли не, особено, когато нещо много ми харесва, в случая WJ 4.7, V8 (имах и друга тема даже)... И попаднах на следната информация - Jeep Grand Cherokee WJ реално е имал (има) първата в света 6-степенна автоматична скоростна кутия!... Тъй като включва 3 "planetary gear sets", вместо 2, както по принцип се използват при 4-степенен автоматик. Та това дава 6 теоритични скорости и е щяла да бъде първата в света, но е програмирана да използва само 5 от тези съотношения. И на всичкото отгоре Chrysler решават да я кръстят "4-speed automatic"
    През 2001-ва променят програмирането на самата кутия и тя вече използва пълните 6 предавки (съотношения). Т.е. вместо да използва 6 повишаващи предавки, трансмисията е програмирана да се държи като 5-степенен автоматик с + 1 понижаваща, алтернативна втора предавка при downshift.
    Че на всичкото отгоре моделите от 1999 и 2000 могат да си "флашнат" програмирането на трансмисията 45RFE, за да им се добави 6-тата предавка, тъй като самата кутия 45RFE има същата физическа структура, както и кутията 545RFE.
    Хм... вие "флашвали" ли сте си софтуера на скоростните кутии? За първи път изобщо разбирам, че този 4-степен автоматик е... 6-степенен!
    Източник - Wikipedia:
    The 45RFE and 545RFE automatic transmission in the WJ was notable. It included three planetary gear sets rather than the two normally used in a four-speed automatic. This gave it six theoretical speeds, and it would have been the first six-speed transmission ever produced in volume, but it was programmed to only use five of these ratios. Four were used for upshifts, with a different second gear for downshifts. Although five of the six ratios were used, Chrysler decided to call it a "4-speed automatic". In 2001, the programming was changed to make use of all six ratios. Rather than have six forward gears, the transmission was programmed to act as a five-speed with the alternate second gear for downshifts. The rpm at 70 miles per hour (110 km/h) on a 545RFE is 2000 rpm, 200 rpm less than the 45RFE programming. 1999 and 2000 model year WJ owners can have their 45RFE transmission's programming flashed to enable the extra gear as both transmissions are physically the same. The 42RE 4-speed automatic remained the transmission for the Inline 6 engine. It had slight changes from the previous model Grand Cherokee.
    От: Grand Cherokee WJ 4.7 V8 - с 6-степенен автоматик?
    Потърси Еди Рангелов. Има си сервизен бюлетин за това http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1802501.pdf
    Предполагам, че може да го направи.
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Тука някакъв щастлив "Доджър" обяснява надълго и нашироко http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=208132
        Ако някой има желание може да опитаме няма проблем , прочетох сервизния бюлетин нещата са ясни
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Нещо против Додж?
            Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
            Нещо против Додж?
            Доджър, не Джипар. Иначе за "Додж" питай тукашния клуб на "феновете" на американски автомобили - с най-изявени представители братята от Сан Диего. Толкоз ругатни едва ли си чувал накуп
              Нямам Черок (но ми се иска да имам) и тази информация ми се стори страшно интересна... Реших да я споделя, тъй като биха могли да се възползват собствениците на Чероци
                Те нека си ругаят,аз си го кааарам.
                  Здравей.
                  Тук имаше тема за кой при колко оборота е на каква скорост. И се оказа, че на коли, които трянва да са с 45RFE се държат като 545RFE. Моята например е така.
                  В руския форум ( понеже там си ги и ремонтират ) казват, че от вътре са напълно еднакви.
                  WJ 4.7 Limited
                  0889 70 70 42
