Преден диференциал Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 quadra drive
  • Преден диференциал Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 quadra drive
    Здравейте колеги, моите неволи с джипката си текът постоянно. Итака де започна да вие предният диференциал, съответно решихме да го отворим с един монтьор които ми е близък че на сервизите почнах много сериозно да не им вярвам понеже си оставят ръцете почети всеки път. Само да вметна че маслото е сменяно преди няма и 10 000 км, с добавката за LSD. Разглобихме го гледаме лагерите от към кардана двата с много леки каналчета, се едно е паднала циментацията само. По принцип се чудя дали можеше да вие за това но така и така сме го отворили 4 лагера закупих от магазин за лагери TIMKEN, поръчахме втулка + семеринга... Сега идва момента на сглобяването обаче има няколко въпроса които не са ни много ясни :
    - При поставянето на диференциала има ли нещо супер специфично, примерно пластината за блокажа в някакво много точно положение (помня само че по голямата част беше назад към задницата).
    - Когато се хваща отпред с четирите болта на предните лагери на колко трябва да се натегнат с динамометричният ключ, четох в някоя тема миналият ден между 20 и 27 кг, това ми се струва обаче на мене много 9 кг се стяга глава на двигател (тук да спомена че ги развихме ма супер лесно което също ме озадачи много).
    - Последно може ли да си ползвам старото малсо, което е поне видимо читаво и има добавката закупена от скорпион оригинал, не са проблем да купя един литър събира около 1.2 обаче трябва да поръчвам пак и добавка при положение че ще ползвам 1/3 от нея.
    Ми това е колега, тия дни само ремонти отново парно, подгряване на седалките, задно каре преден кардан аман направо, не че не можеше да се кара и така ма нали ма сърбят ръцете да охакам с парите ...
    От: Преден диференциал Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 quadra drive
    Точно диференциала не е много удачно място за експерименти, добре е било при разглобяването да се бележи тук там, за килограмите някъде се стяга и с над 30 кг. така че не се шокирай, все пак зависи от резбата, колко са дебели болтовете. За маслото добре е да сложиш ново, в старото със сигурност има стружки . Защо на се чуете с дядо Владо за всеки случай ...
      А и какво имаш в обикновен отворен преден диференциал, та се налага да слагаш добавка за LSD в него? Но, наистина изчакай да се включи Дядо Владо.
        И предния е с LSD!
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Това, че ти е близък монтьорът, може да е от полза, примерно да не закача жена ти и да не ти краде цигарите от жабката. В случая требат и некои други качества...
          Неща като контактни петна, хлабини, моменти на притягане, распорни втулки?? Или сте над тия неща с твоя монтьор? Тези неща са в сила и за тези, че даже и за руските кошници... Правенето на диференциал е нетривиална задача, която е редно да се изпълнява с необходимите познания и умения. Само ще вметна, че диференциал, много рядко вие от лагери.
          Последно редактирано от Scrapheap; 13-02-14, 19:11.
            Axle Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypoid
            Lubricant . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synthetic 75W-140
            Lube Capacity-w/o Vari-loky . . . . . . 1.18 L (2.5 pts.)
            Lube Capacity-w/ Vari-loky . 1.19 L (2.51 pts.) total
            Friction Modifier-Vari-loky only . . . 0.07L (0.15 pts.)
            Axle Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . 3.07, 3.55, 3.73, 4.10
            Differential Side Gear
            Clearance . . . . . . 0.12–0.20 mm (0.005–0.008 in.)
            Ring Gear Diameter . . . . . . . . . . 18.59 cm (7.33 in.)
            Backlash . . . . . . . . . . . 0–0.15 mm (0.005–0.008 in.)
            Pinion Std. Depth . . . . . . . . . . . 92.1 mm (3.625 in.)
            Pinion Bearing Rotating Torque . . . . . . . . . . . . . . .
            Original Bearings . . . . . . . . 1–2 N·m (10–20 in. lbs.)
            New Bearings . . . . . . . . . 1.5–4 N·m (15–35 in. lbs.)
            TORQUE—186 FBI AXLE
            DESCRIPTION TORQUE
            Fill Hole Plug . . . . . . . . . . . . . 34 N·m (25 ft. lbs.)
            Diff. Cover Bolt . . . . . . . . . . . . 41 N·m (30 ft. lbs.)
            Bearing Cap Bolt . . . . . . . . . . . 61 N·m (45 ft. lbs.)
            Ring Gear Bolt . . . . . . 95–122 N·m (70–90 ft. lbs.)
            Axle Nut . . . . . . . . . . . . . . . . 237 N·m (175 ft. lbs.)
            Hub Brg. Bolt . . . . . . . . . . . . . 102 N·m (75 ft. lbs.)
            Lower Ball Stud . . . . . . . . . . 108 N·m (80 ft. lbs.)
            Upper Ball Stud . . . . . . . . . . . 101 N·m (75 ft. lbs.
            Смени и другите два семеринга.
            Последно редактирано от ssspeed; 13-02-14, 19:11.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Дядо дифове за сега избягва да прави, но......
              ......ръбове, канавки, дупки, шупли по повърхността на лагера са недопустими, има ли ги се сменя с нов. Контактното петно да е в средата на зъба ( американците дават в рипеър кита боя и четчица )
              ......"старо" масло ако е за себе си бих сложил, да е бистро и прецедено да няма боклуци
              .....към "Скрапа" - вие от лагери "Гранда", ако преди това не е строшил задно каре на предия кардан
              .....както Калин писа има блокаж и отпред ако е "куадра драйв" и добавка си трябва.
              .....блокажа е в касетата, а там работа нямате.
              .....след закупуване на "Гранд", духа на племето "Чероки" в рамките на около 6 месеца изисква жертвоприношения за около 2000лв. след това или вече сте партия завинаги, или единия е умрял......
                Каква е разликата с Ужас Патриот, тогава?
                  Маслото скоро сменяно и диференциала се обадил - лично аз бих изхвърлил маслото. Нищо чудно и да е от него.
                    Трошил съм дифове именно след наливането на масло, но с тази подробност, че преди да налея вътре нямаше никой.., по-точно- само дружина стружки са си правили компания !
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                      А, има и този вариант. Но не го препоръчвам като стратегия срещу аварии.
                        Предният диф на моя гранд също почна да вие. Маслото е сменено преди 1500км - купено от Вестауто. Виенето започва точно от 1500 оборота и се чува до около 2300 оборота. По едно време беше просълзил силикона и го отворихме за нов силикон - направи ми впечатление, че маслото имаше пяна, почти като от веро. Нормално ли е да има пяна?
                        Последно редактирано от ardmin; 14-02-14, 15:11.
                          Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнение
                          Предполагам става въпрос за оборотите на двигателя? При дадени обороти на двигателя предния кардан/полуоски може да се въртят с едни обороти на дадена предавка и със съвсем други обороти на друга предавка, пак при тези обороти на двигателя. Та сигурен ли си че вие диференциалът?
                          WG 2.7 CRD
                            Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                            Да, обороти на двигателя. Утре съм при дядо Владо за още едно мнение относно причината. Установявам го по следния начин: на прав равен участък достигам скорост 65-70км/ч, отпускам газта докато оборотите паднат под 1000 след което много бавно подавам газ. При 1500об изведнъж се чува виенето.
                              Хората пишат, че вие... и от лагери.
                              По американските форуми има доста, по руските също. Там сами си ги правят...
                              WJ 4.7 Limited
                              0889 70 70 42
