Здравеите колеги,Гранда е обслужен,пали и върви безпроблемно,НО когато температурите паднат под -7,-8 градуса започва да губи налягане на горивото и запалва студен само с ръчно подкачване.Някаква идея..........
Jeep WJ 3.1 пали студен с ръчно подкачване
От: Jeep WJ 3.1 пали студен с ръчно подкачване
Или отдолу в утайника на филтъра се е събрала утайка, която при ниски температури се желира и затруднява преминаването на гориво през филтъра. За въздуха, възможно е, но защо ще смуче само при ниски температури?
За да се установи проблема вероятно ще трябва да се проверят всички връзки на горивопроводите до и от филтъра - към ГНП.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
Значи подчертавам,че горивният филтър е сменен,утаиника е почистен и с нов опръстен.Проблемът се появява,при температури от -4,-5 надолу.До тези температури пали от четвърт и всички цилиндри заработват равномерно,на -8,-9 само с 3,4 напомпвания на инжектора също пали добре,но без инжектора иска доста въртене,което не е добре. . .
Това, че филтара ти е нов не е гаранция, че е ОК и не смуче. Ментаци много, моят беше така и накрая купих МОПАР и всичко заспа.Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
Да попитам знаещите,защо сега като е -12 джипа пали от четвърт и без да претриса някой цилиндър ,а като е +5 пали и минават няколко секунди докато всички цилиндри запеят заедно?Jeep Гранд Чероки 3.1
