Гранд 2.7 ЦРД проблем двигател
  • Гранд 2.7 ЦРД проблем двигател
    Здравейте колеги.Не можах дълго да се порадвам на моя Гранд 2.7 ЦРД.Когато го купих ми направи един проблем на дълъг път в един баир падна налягането на маслото.След спиране и гасене на двигателя после всичко си беше наред.Последва смяна на маслото и филтрите въпреки че бяха на 7000км.Но напоследък го забелязвам че като го поддържам около 20 минути с 110-120 км. и като спра налягането пада почти на L и се клати.Закачих му манометър на мястото на датчика и същата работа като загрее хубаво и пада под 0,6-0,5 бара.Започнах със сваляне на маслената помпа (имах съмнение за запушена цедка) но всичко беше наред.Сега следват лагери но там вече не смея да пипам и др. седмица отива на майстор.Ако някой може да даде идея за нещо друго ще съм много благодарен.
    От: Гранд 2.7 ЦРД проблем двигател
    Това е откъс от сервизната препоръка за проверка на налягането ! Може да провериш О-пръстените на масления филтър , проверете и дюзите под буталата .Но според германците първо премери налягането по описания начин !!!
    (7) Start engine and bring to operating temperature
    90°C (194°F).
    ( Record engine oil pressure at idle.
    (9) Raise engine speed to 3000 rpm and record oil
    pressure.
    (10) At normal operating temperature the oil pressure
    must not drop below 3 bar (44 psi.). When
    engine speed is raised, oil pressure must rise with
    out delay and be no less than 3 bar (44 psi.) at 3000
    rpm
    Еди Рангелов : 0885 088 444
