колеги помагайте. на таблото изписа прекалено много грешки
2125,0702,0530,0100,0235,2120
много грешки на таблото на гранда 2.7 crd
От: много грешки на таблото на гранда 2.7 crd
Най-вероятно имаш предвид Jeep Grand Cherokee WJ, 2.7 CRD diesel?
Гуглето какво казва по въпроса, ако напишеш "WJ OBD error codes?Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
Правен е ремонт по колата(мотора) и някой е дал на контакт.......трий, карай, ако се появят пак ще му мислим........
Като младши участник броя на съобщенията в "пощенската ти кутия" е ограничен, изчисти я за да може да получаваш нови!
Грешки трият скенерите в сервизите.....0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
дай съвет как да ги трия
проблема е, нямам машинка за триенеПоследно редактирано от Чавдар (V93); 04-01-14, 22:40.
Или"не съм много сигурен"около 20-на паления.Ако компа не засече грешка, си ги трие сам.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...odes_obdii.htmПоследно редактирано от Калин; 04-01-14, 22:34.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Грешките са множко и няма смисъл да ги поствам. Не се и знае работят ли всички агрегати и системи нормално и свети ли чека. Ако всичко е ОК и грешките са само в паметта на компа вероятно нямаш проблем и ще се изчистят. Ако има проблем някъде с чистене няма да стане.
