Подгрев на седалките WJ
  • Подгрев на седалките WJ
    Колеги, за колко време започва да ви загрява дупарите, вашият джиБ?
    При мен, май е доста ялов подгрева, загрява за около 5-10минути, като самото загряване не е кой знае какво като сила?
    Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
    От: Подгрев на седалките WJ
    Когато ходих да гледам Грандове март месец(5-7°С), на тези на които им работеше подгрева започваха да ми загряват дупарата на 1~2та минута на високата степен.
    WG 2.7 CRD
      А като сила колега?
        В тези по автокъщите не се застоявах толкова много на седалката за да кажа. Но пък тествах един от частно лице(по-късно разбрах, че е бил много добра бройка - overland - всичко му работеше, но се бях заклел да не купувам първият и замина за няма и седмица) и от Младост до отбивката за Нови хан по магистралата щеше да ми се запали задника. На втората степен направо си е неприятно по-продължително време.
        WG 2.7 CRD
          Значи, ще търся и майстор за подгрева
          Благодаря за споделения опит колега
            Втората степен при мене загрява до неприятно високи градуси за под 5 минути. Обаче и двете седалки не почват да топлят докато не седнеш на тях.... Което още не мога да разбера дали е екстра или проблем.
            Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
            Suzuki Grand Vitara 1.6
            LZ1ZPM
              Не е проблем, не е екстра, а е задължително условие.
              Иначе, може да си се запали някой ветроглав баламурник като забрави подгрева включен.
                При мен на високата степен загрява за минута две и то доста топло.....даже горещо
                  Първоначално публикуван от ChimeyJimmey Преглед на мнение
                  ...някой ветроглав баламурник.....
                  Чими Джими, около мен един-два г*а държат да са хлъзгави (иш Аллах такова е времето )аз им препоръчах вазелин, ама те не, да си е "нейчърър" ...... дай някоя схема ( ако може и със стойности на крачетата на куплунгите)
                    Аз имам ама мога чак в понеделник от служебния компютър че ми смениха паролата за достъп и още не съм я запомнил на изуст
                    Еди Рангелов : 0885 088 444
                      Чими Джими...
                      Ето две схемички:
ID:5543635 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Има цели китове за замяна на изгорелите проводници - http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1351557 http://www.quadratec.com/products/24222_9001.htm
                      По-късно ще метна едно оригинално хруслерско ръкоблудство (мануал) за поправяне на тоя проблем, че ми е на диагностичния компир и далеч от мен в момента.
                        Ето още една схема и прикачено ръкоблудството:
                        WJ_Heated_Seats.zip
                        Не е лошо първо да се провери релето/предпазителя. Което беше май номер С2 (20 ампера). И се намира на майка си у г*за под волана, та трябва да се махне предния панел под таблото и изобщо...
                        Нищо чудно да е гръмнал и някой като е разбрал какво трябва да се сътвори, за да се замени... Но пак по-добре това, отколкото да се порят седалките.
                        Последно редактирано от ChimeyJimmey; 07-12-13, 12:30. Причина: ... и още...
                          Здрасти колега,
                          А имаш ли представа дали движението нагоре-надолу има връзка с отоплението? При мен ел задвижката на седалката работи само напред - назад, но не и нагоре - надолу, както и няма отопление. Възможно ли е да е общ проблем или да търся две причини?
                          Благодаря!
                            Отделни са нещата, доколкото ми е известно.
                            Практиката показва, че се започва с проверка на бушон, после кабел и накрая самото управление.
                              Първоначално публикуван от Taurus76 Преглед на мнение
                              .....дали движението нагоре-надолу има връзка с отоплението....
                              Няма.
