Някой има ли решение за непрекъснато включени къси светлини( и през деня) за WJ? Продават се разни релета на различни цени, но някой използвал ли ги е и може ли да препоръча конкретен модел? На моя WJ няма лампа на таблото за късите светлини и все забравям да ги включа/изключа.
Непрекъснато включени къси светлини
От: Непрекъснато включени къси светлини
Ако имаш датчик за автоматично включване на фаровете най-лесният и безплатен вариант е да го облепиш с подходящ материал и да си държиш превключвателя на Auto. Фаровете се палят като запалиш двигателя и се гасят като го угасиш.Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнениеНякой има ли решение за непрекъснато включени къси светлини( и през деня) за WJ? ...Ние не сме неутрални!
Ето тема за дневни светлини и процедурата по активирането им. За да се изпълни всичко това трябва и един модул, подобен на реле - т.н. Daytime Running Lamp (DRL) Монтира се на блока с релетата и бушоните вътре в салона Junction Block и Body Control Module (BCM). От блока пък се премахва релето за къси светлини- Low Beam Relay.
Ето позициите на DRL модула, който заменя релето за къси светлини - Low Beam Relay
