Претрисане при подаване на газ Grand Cherokee ZJ
  • Претрисане при подаване на газ Grand Cherokee ZJ
    Здравейте отново, искам да попитам за един проблем при моя гранд. При при рязко подаване на газ двигателя се разтриса доста силно но само в ниските обороти до 1500 от там нагоре си работи нормално. като си работи на обороти няма никакво претрисане работи си перфекно но ако подам рязко газ се разтриса силно и после след 1500 оборота си се форсира нормално. Някакви идеи от какво може да е така?
    P.S. джипа е на метан ни това претрисане си го прави и на бензин и на метан като при метан понякога когато пусна газта направо си гасне
    От: Претрисане при подаване на газ Grand Cherokee ZJ
    Виж свещите да не гадая. Според мен богата смес. Ако е инжекция -датчик, ако е карб-високо ниво или запушване.
      Никой друг ли няма идея от какво може да е ?
      Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
