Още един Jeep във форума.
От: Още един Jeep във форума.
Първоначално публикуван от edoors Преглед на мнениеЧестито! Имам хубави спомени! Ама беше CRD. i-то какво ще значи?
Честито!CRDi -- abbreviation for Common Rail Direct Injection
The CRDi technology makes the diesel engine run like a gasoline-powered one. "It's fast, quiet and economical, while maintaining the diesel engine characteristics of higher pulling power,"In the CRDi unit, a tube -- also called common rail -- connects all the injectors and contains fuel at a constant high pressure of 1,350 bars. To do what the indirect injection engine does, the CRDi engine squirts a small amount of fuel into the engine before the actual charge and another one afterwords. The high pressure in the common rail ensures that when injected, the fuel atomizes to a very high degree and mixes evenly with the air, thereby leaving little unburned fuel and making very clean exhaust gas. Engine pressure, fuel quantity and injection timing are controlled electronically. The injectors have variable control heads which allow a "very precise" dose of diesel into each cylinder. The on-board computer makes sure the fuel is injected at the optimum moment. "This ensures lower emissions, makes the engine extremely responsive, and allows better fuel economy,"
Как ще е фейк, бре? Ти не си ли чувал за прочутите хасиенди и палмовите плантации по бреговете на река Бели Лом???Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнениеАма тая снимка нещо е фейк. Я вземи апарата и я нащракай хубаво...
В събота ще и направя фотосесия, обещавам!"Смъртта е по-лека от перо, Дългът е тежък като планина" - Мейджи, император на Япония
... и насажденията с шоколадово хабанеро...Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнениеКак ще е фейк, бре? Ти не си ли чувал за прочутите хасиенди и палмовите плантации по бреговете на река Бели Лом???
Не дълбай с длетото тънкоПървоначално публикуван от edoors Преглед на мнение... и насажденията с шоколадово хабанеро...
разбито ми сърце...
Все още няма никакъв намек за реколта при мене..
Честито и от мен! Много безаварийни и безпроблемни километри с него! Карам вече пет години този модел Jeep Liberty и до сега съм доволен от него.
Колкото до CRDi - i-то го оставете на Hyundai, Chevrolet и други подобни. При Jeep си е само CRD- Common Rail Diesel.Пише си го отзад на вратата:
Мисля, това имаше предвид, като писа по-горе edoors.
Поздрави!Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
Благодаря на всички ви, колеги!
Иска ли питане - разбира се, че може.Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение...Ако дойда да форсирам някой ден Бели Лом да го видя на живо този красавец може ли?
А иначе, да CRD е двигателя, не знам защо съм го написал това i...
