Проблем с ABS на Гранд ZJ
  • Проблем с ABS на Гранд ZJ
    Здравейте колеги, от известно време ми свети лампата на ABS на таблото на Гранд ZJ 5.2. Днес реших малко да се поровя и да видя дали ще мога замеря съпротивлението на датчиците, но така и не ги открих. Проверих бушонът, здрав е.
    Въпросът ми е, къде се намират датчиците ? Под задната седалка намерих един модул, който чрез интернет видях че е за ABS-ът, опитах се да го замеря но .... нищо не показа. Та ако някой има някакви идеи къде може да е проблема моля да споделя.
    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
    0886/872-646
    От: Проблем с ABS на Гранд ZJ
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Re: Проблем с ABS на Гранд ZJ
      То това ясно ама къде е буксата, т.е. другия край на кабела
      0886/872-646
        ясно, не ясно, писал си че не си открил датчиците най-добре е да прочетеш грешките, ако имаш къде и с какво, сервизната букса е в купето. така визулано може да огледаш датчиците да не са мръднали / аз съм имал изкривен/ или да има протрито кабелче някъде и т.н.
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Здравей, за да се разчете ABS трябва специален компютър - DRB III който по принцип го имат със сигурност само в БС. Може и някои друг диагностичен център.
          Поздрави!
          Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
          Желязото се кове докато ...се закове...
            Привет, намерих такъв компютър при един познат и буксата на самия джип също намерихме. Другата седмица ще го закачим да видим къде е проблемът
            0886/872-646
              Здравейте, отварям темата защото имам същия приблем. Лампата на таблото свети и abs не работи. С какъв уред и къде в София може да се замери кой датчик не работи? Бушоните са наред.
              Къде е буксата за компютъра който се свърза с джипа?
              Grand Cherokee ZJ 1994. 5.2
