проблем с автоматичната скоростна кутия jeep grand cherokee ZJ 1993г.
  • проблем с автоматичната скоростна кутия jeep grand cherokee ZJ 1993г.
    здравейте, отскоро се сдобих с Jeep Grand Cherokee ZJ 1993г 4.0i 184 коня. Днес след смяна на маслото и филтъра на скоростната кутия джипа остана само на 3-та скорост и не иска да я сменя също така бутонът за O/D не се включва. преди това нямах проблеми с автомата и всичко си работеше безупречно. Маслото е каквото трябва /атф+4/ някакви идеи каква може да е причината ? Благодаря предварително !!!
    От: проблем със автоматичната скоростна кутия jeep grand cherokee ZJ 1993г.
    тези, дето го сменяха, трябва да кажат какво са омазали
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Връщай се при масларите и те да си бият главата !
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Първоначално публикуван от ti6o_daskalov Преглед на мнение
        .....а само на 3-та скорост .....!
        Kak реши че е 3-та? И от къде си?
          ходих при ''масларите'' но те ми казаха че само са сменили филтъра и са налели новото масло и това е нищо друго не са пипали. някакви идеи от какво може да е станало така ?
            ами реших че е трета защото отначало много бавно се наема едвам едвам и после отива до 120 без да сменя скорости и е на 2500 оборота някъде. а инъче съм от Добрич
              ................... че само са сменили филтъра
              А филтъра е? Питанката е каква марка е филтъра.
                старата гарнитура ли сложиха? или мазнаха силиконец..........червен
                я виж поне и колко масло имаш в момента в тази кутия
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  Една възможност - неправилен монтаж на филтъра. Там има едно О-пръстенче, ако се нахлузи първо на филтъра, а не се вкара в смучещия отвор, кутията не дърпа добре АТФ от картера.
                  Eто тук е коментирано:
                  "Sump"-филтъра (картерния на кутията) има пръстенче, което трябва първо да се напъха в отвора и после да сложиш филтъра, а да не се нанизва на самия филтър по начина, по който изглежда поставено, когато махаш стария филтър - вж. снимката. Иначе не уплътнява и кутията не смуче добре масло от картера си (цитирам Дядо Владо)
                  .[ATTACH=CONFIG]584857[/ATTACH]
                  Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                    понеделник ще ходя пак при тях имам съмнения че проблема е в филтъра. новия беше малко по дебел от стария и явно опира в картера и не може да смуче масло. ще пиша после какво е станало. изчистил съм много добре стария и ще пробвам с него дали ще се оправи или пак ще е така.
                      и един въпрос някой може ли да ми каже откъде да си поръчам оригинален филтър.
                        Една възможност - неправилен монтаж на филтъра. Там има едно О-пръстенче,:
                        А кутията е? Щото точно този модел има два вида и на единя няма О-пръстен!
                          Имаше преди известно време същата драма тук, оказа се неправилен монтаж на филтъра . А нивото на маслото как е, съобразено ли е колко е източено и колко е налято?
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            Ако имаш предвид кутията да е японска, то и това не е правилно:
                            Маслото е каквото трябва /атф+4/...
                            ама едва ли ще забие веднага от това кутията. А филтрите за различните кутии не се ли различават очевАдно на външен вид ? Как може да сложат филтър от друга кутия ?
                              Това какво масло е сипал в кутията не е показател какъв е модела на кутията.Филтрите се различават очевАдно ,но съм виждал филтър за AW4 с хартиен елемент.Докато питащия не даде отговор с каква кутия е возилото само гадаем.
