Проблем с парното Гранд 2.7 ЦРД
  • Проблем с парното Гранд 2.7 ЦРД
    Здравейте колеги,
    Днес сутринта излизам за работа, паля, пускам парното никакви проблеми. Всичко работи нормално, както досега. Пристигам, спирам го и сега вечерта, когато си тръгвах го пускам и нищо. Чува се как духа, как работи, но на която и степен да го пусна " low " " high " засилва се звука от самото парно, но от въздуховодите не излиза почти нищо, да не казвам абсолютно нищо. Колата е с климатик, а не с климатроник. Ако някой е имал подобен проблем - нека сподели.
    Поздрави, Жоро !
    От: Проблем с парното Гранд 2.7 ЦРД
    Здрасти колега Аз като си взех моя Jeep нямаше никакво парно. Оказа се че е задръстен радиатора на парното, Преди това смених термостата но ефект нямаше.
    Промии си охладителната с-ма и обърни особено внимание на радиатора на парното.
    Поздрави bokatta
    JEEP CHEROKEE 2.5 TDI 1999
    0887 67 08 79
      На WJ с климатик(не с климатроник) смяната на въздуховодите се управллява с вакум. Можеш да свалиш панела за климатика(първо се сваля горния и долния панел със здрава пластмасова шпатула[или шпакла увита с парцал] и след това се развиват 4те винта на панала за климатика за освобождаване) от средната конзола и да разкачиш врътката за смяна на въздуховодите. Тук много внимателно, защото от там ще изпаднат пружина, съчма, и една кръгла пластмасова шайба като лабиринт. Запомни в каква последователност са наредени, а не като мен. После по пътя на логиката да сглабяш ;-)
      При запалена кола можеш да провериш имаш ли вакум на централното маркуче(най-дебелото) и директно като свързваш другите да провериш дали клапите на въздуховодите се местят.
      Също така. Можеш да пробваш и тази процедура - май е точно твоят случай.
      WG 2.7 CRD
        Благодаря за обяснението. Понеделник ще се промива системата, ще сложа нов антифриз и ще се опитаме да оправим парното по начина, който си описал или поне да се установи проблема къде е. Ще пиша тогава докъде съм стигнал и какъв е всъщност проблема.
        Поздрави.
