Grand Cherokee WJ - Мистериозна сигнализация на таблото
  • Grand Cherokee WJ - Мистериозна сигнализация на таблото
    Привет,
    на таблото си (или "instrument panel"-а, което е по-точно) имам сигнализация, чието значение не открих никъде, в никой справочник.
    Намира се под оборотомера, в ляво от O/D off сигнализацията.
    Наподобява слънце или лампа с лъчи, червена на цвят.
    Нямаше и да разбера, че има такава индикация, ако не беше присветнала за 3-5сек.
    Не съм съвсем сигурен, но май тогава се намирах на околовръстно шосе.
    Което ще рече ~ 80км/ч.
    На мен не ми пречи, но факта че е червена и светна, никак не ми хареса.
    Странното е, че никъде не намирам референция за нея, не свети при първоначалния check...
    Смисъл от снимка няма, защото едва се забелязва с просто око.
    Наясно съм, че не е най-интересното нещо за този модел, но ако някой има инфо, ще се радвам да го сподели
    с останалите.
    Успешен ден и благодаря!
    Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
    2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
    От: Grand Cherokee WJ - Мистериозна сигнализация на таблото
    Там е лампата за колана, да не би да е примигнала....и на страха очите големи
    П.П. Таблото се сваля на "щрак-щрак" ако не е това, да идваш да го сваляме, да гледаме смвола и да му мислим....
      То че са големи, големи са, но чак толкова... ламерски не са
      Не, не се намира в това поле, ами на самия оборотомер отдолу, в дясно под скалата.
      Намерих reference, макар и странно, моята е червена.
      То, зер ако беше зелена, като на снимката, нямаше да се стягам толкова...
      Къде ли не рових в service manual-a, нищо.
      Но ще намина с кеф и лимонови резенки, благодаря, ще се възползвам
      Кирил
        Това не е ли индикатор за изгоряла крушка ?
          Би трябвало да е точно сигнализация за изгоряла крушка...
          Огледай си особено задните светлини - да не би да имаш някъде лоша маса или кофти куплунг и при друсане да не дава добър контакт..
            Ако е зелена е индикация за включени "габрити". Смисъла и е в сумрак при силно намалена от регулатора осветеност на таблото да знаеш че външните ти лампи са включени......ама що е червена
              Ахааа, знаех си че ще се избистрят нещата! То тук ако не се избистрят...
              Колективното съзнание е нещо, колкото опасно, толкова и полезно понякога!
              Спомних си, че тогава, в онзи период ми горя заден стоп/габарит. Смених веднага крушката,
              но се появи проблем с маса (или просто не добър контакт).
              И даже в този случай не минах без дядо Владо (благодаря още веднъж), който си имаше много работа и го играеше ментор само.
              И пръсна с контактния спрей и - магия респективно - светлина!
              Та така, най-вероятно е сигнализация за проблем в светлините.
              А защо зелена или червена - може би е комбинирана светлина. Като съвременните два или повече светодиода в едно тяло...
              Някаква подобна, но по-архаична електролуминисцентна чудесия може би. При мен е възможно зелената да не е наред, та затова съм видял
              само момента с червената...
              Ще отварям стоп или фар, ще тествам, ще пиша Може пък да е от полза на някого!
              Благодаря!
                А също е възможно, когато някой е свалял таблото да смени изгоряла крушка (или пък да извади някоя дето свети!!!) да е боднал червен диод наместо зелен, или да ги е разменил... не е лошо да си огледаш таблото за липсващи светлинки... щото това е "най-лесния" начин за "отстраняване на проблем" преди продажба...
                Jeep Cherokee XJ '95 2.5i
                UaZ 469B
                  Mdam, благодаря за съветите. Не съм вадил таблото, но всичко по инструкция си свети (слава богу, само за check )
                  Даже, както е видно от темата, имам си в повече. Нямах време да вадя стоп, но междувременно услужливо един габарит изгасна сам.
                  Лампата обаче не светна... Мистерия пълна. Между другото, виждал съм и снимки с червена сигнализация. Някъде в ebay,
                  от някой продаващ табло.
                  Относно свелините по таблото при покупката - аз като отидох да гледам (това преди близо година), вече така бях академично подготвен по темата,
                  че джамбазите нямаха шанс.
                  btw, аз нямам много опит с автоджамбази, но на късмет тези бяха ОК. Благодарен съм им за добрата сделка. Колата за годините си е един път...
                  sorry for off-topic
