Проблеми с кодове P0702,P0340,P0703,P0700-Гранд Чероки 2,7 CRD-2001 г
  • Проблеми с кодове P0702,P0340,P0703,P0700-Гранд Чероки 2,7 CRD-2001 г
    Здравейте колеги!
    Новак съм с джиповете и имам много да уча!
    Джипа ми е в авариен режим със споменатите грешки-движи се с около 50-60 км/ч .
    Ако някой има идея какво мога да направя за решението на проблема ще съм му много благодарен.
    Благодаря предварително!
    От: Проблеми с кодове P0702,P0340,P0703,P0700-Гранд Чероки 2,7 CRD-2001 г
    Е как да те пратя при дедо Владо като не си написал от къде си и поне телефон.
      От Варна съм ,но живея в Англия. В България съм до 02/09/2013 г -до тогава ако мога ще си оправя джипа.
      Имам два телефона но са английски-мога да дам еидн глобулски на моя роднина,който сега ползвам тук -0896868058
        Това намирам в нета аз.. А решението на проблема е точно дядо Владо..
        P0700-TRANS CONTROL 1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT
        P0700-TRANS CONTROL 2-3 SOLENOID CIRCUIT
        P0700-TRANS CONTROL 3-4 SOLENOID CIRCUIT
        P0700-TRANS CONTROL INTERNAL CONTROLLER
        P0700-TRANS CONTROL MOD. PRESS SOLENOID CIRCUIT
        P0700-TRANS CONTROL SHIFT PRESSURE SOLENOID CIRCUIT
        P0700-TRANS CONTROL SOLENOID SUPPLY VOLTAGE
        P0700-TRANS CONTROL TCC SOLENOID CIRCUIT
        P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE
        P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE
        P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR
        P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION
        SLIPPING
        P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE
        P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT
        P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT
        P0703 -
        - Faulty Brake Switch
        - Misadjusted Brake Switch
        - Brake Switch harness is open or shorted
        - Brake Switch circuit poor electrical connection
        P0340 -
        - Faulty Camshaft Position Sensor
        - Camshaft Position Sensor harness is open or shorted
        - Camshaft Position Sensor circuit poor electrical connection
        - Faulty starter motor
        - Starting system circuit
        - Dead (Weak) battery
          Р0340 е грешка на датчика на разпределителния вал.Другите кодове са проблеми по ел.инсталацията на скоростите.Ако не е сменена буксата на скоростите пропуска ATF.Проверка на инсталацията за протрити или скъсани кабели.
            Благодаря на всички за отговорите ви !
              Провери и ел. блока на скоростната кутия за наличие на масло , намира се под средната конзола до лоста за скоростите .По кабела се качва масло . Успех !!!
              Еди Рангелов : 0885 088 444
                Оправи се джипа-изчистиха грешките .Трябва да си сменя датчика на разпределителния вал.
                Още веднъж благодаря на всички за съветите!
                  Първоначално публикуван от sikorsky Преглед на мнение
                  Не знам дали е задължително,направило ми е впечатление,че като има други грешки или при по-продължително въртене на стартер,винаги излиза тази грешка.
                  JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
