Няколко задачки-закачки за разбирачите на WJ ...
  • Няколко задачки-закачки за разбирачите на WJ ...
    Здравейте разбирачи! Въртят ми се из главата няколко въпросчета...
    1. има ли екстра да се свалят страничните огледала автоматично надолу, при включване на заден ход?
    2. отпред на лампичката за алармата има едно "оченце" - като датчик. Доколкото разбрах служи за автоматични фарове, само че аз нямам "Auto" на лоста... в такъв случай - за чий е турнато това там?
    3. може ли да се програмира алармата при заключване на вратите автоматично да ми се затварят джамовете?
    4. при включена аларма и отваряне на някоя врата, тя не се задейства - това нормално ли е? Доколкото виждам няма никъде обемни датчици, но предполагах че поне на вратите са сложили...
    Ако може да ме насочите към някаква литература, в която да се описани всички "екстри" за модела - ще съм най-благодарен.
    От: Няколко задачки-закачки за разбирачите на WJ ...
    Първоначално публикуван от jamaika Преглед на мнение
    Ако може да.....
    ...някаква литература...
    WG 2.7 CRD
      Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
      мерси
        Само дясното огледало се сваля автоматично при заден ход. При моя ZJ работи.
        Тази функция работи само с екстрата памет на седалките, но май всички грандове с ел.седалки я имат.
        Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
        0888/00-55-37
          Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
          Имам памет на шофьорската седалка... ама как се пуска тая екстра?
            Нагласяш си всичко да ти е удобно и натискаш "SET" и цифричката която ще използваш. Скоростния лост трябва да е на "P" и НЕ трябва да си с колан. Това е всичко при мене ми се запаметява освен седалката - огледалата и настройките на радиото.
              Хммм, не съм сигурен как точно го запаметих дясното огледало.
              Мисля трябва да си включил на задна и да си нагласиш огледалото колко надолу да гледа (примерно да виждаш задна дясна гума) и след това да натиснеш "set" и цифричката "1" или "2"
              Така ще запаметиш позицията му при задна скорост.
              На режим "P" на автомата запаметяваш нормалната позиция на огледалалата.
              Нямам на разположение книжката в момента, така че някой който може да прочете как точно става ще ти е по полезен.
              0888/00-55-37
                Четох в книгата и няма такова обяснение...пробвах и със задния ход, но пак не става...
                  И при мен не става! Иска си Р за памет ,а не R!
                    Ясно. Все пак има някакъв начин.
                    На бившето ми ауди, ако оставиш джойстика за нагласяне на огледалата на позиция дясно огледало, тогава при задна то слиза автоматично.
                    Ако е избрана неутрална позиция или ляво огледало не слиза.
                    На гранда даже не знаех, че има такава екстра, но един ден си играх и стана, но не помня как.
                    0888/00-55-37
