Търси се масло АСК Гранд 3,1
  • Търси се масло АСК Гранд 3,1
    Колеги помагайте.Вчера при смяна на маслото АСК на Гранд 3,1, изтекоха не 4л. а около 7,5-8л.Бях подготвил 5 бутилки Mopar ATF+4, но не е достатъчно.При Joro-CSKA откъдето взех маслото е свършило.Ако някой има излишни 3л. нека пише тук, или се обади на 0898704347.И още един въпрос-ако не намеря мопар, може ли да смеся с някакъв друг атф.
    От: Търси се масло АСК Гранд 3,1
    В кой град си ? В "Скорпион 13" продават ATF+4 "Mopar"-ски, ама скУпо, във "Вест ауто" ATF+4 на "Parts master" за около 22 лв. "квартата", в темата за ATF+4 има колега, който си е поръчвал от Германия с доставка по DHL за 4 дена (към края на темата). Смесваш с друг ATF+4 от списъка на одобрените производители и няма страшно.
    Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      ... друг ATF+4 от списъка на одобрените производители и няма страшно.
      Иха-а-а-а Що да видим:
      Първоначално публикуван от Licensed ATF+4® Brand Names
      ...Great Wall ATF+4®
        В Чирпан.Преди малко звънях на Скорпионите.Имат Мопар на 98 лв. голямата туба и 34 лв. бутилката от 1л.Доставят със "Спиди", така че въпроса с маслото е решен.Утре ще доставено в Чирпан и джипа ще е в движение.Немога да разбера само как изтече толкова масло, като за смяната по каталог го дават 3,8-4л.Сменях ме го след сваляне на картера.
          На мойто "Хеми" в подписа му дават по книжка 6,2 литра че се сменя, наляхме му 8 литра и стоеше на минимума. После мерих на добре загрят и се оказа, че му трябва още литър, та станаха 9 (девет) След това четох по щатски, руски и украински форуми, че спокойно си гълтал и по 10 литра при "бабешка" смяна със сваляне на картера на кутията и източване, колкото изтече и предупреждения да не си правим илюзии, че може да минем с пет литра. След около месец-два нивото е мерено от Дядо Владо - не е препълнена кутията, не е и "изтекло" някъде. Сега не си спомням технологията на източване, май Дядо Владо докато го източваше, го припали за секунди, за да изплюе още стар АTF.
            Така е, на повечето Chrysler-автомати. И при моя /545RFE/ изтекоха почти 8 литра при смяната на ATF-а, като картера беше свален за смяната на двата филтъра вътре. Илюзия е, че ще минете с 4, 5 литра. Но така е и по-добре - колкото по-голяма част от флуида в автомата смените, толкова по-добре е за него после при работата му.
              Днес долях още 2л. и всичко си дойде на мястото.Който сменя масло за напред да се подготвя с не по-малко от 7-8л.
