Търся такава шпилка за АСК за WJ
  • Търся такава шпилка за АСК за WJ
    Имам проблем с намирането на един детайл за АСК на Гранд WJ 2000 г. Представлява шпилка или скоба,незнам как да го нарека,която се затяга с един болт към остта на АСК и в нея влиза жилото от лоста за превключване,с времето се е износила и са се заоблили ръбовете на засечката и понякога ми приплъзва надоло и фактически задната се включва на първа,първата на първа бавна,а първа и втора бавна изчезват.Поизпилихме детайла,стегнахме го здраво и сега се оправи и си карам нормално.Но ако някой има идея от къде мога да си взема подобна шпилка,моля да даде съвет.Нарисувал съм и схема,някаква ужасна,но дано се ориентират спецовете.
    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
    До: Търся такава шпилка за АСК за WJ
    Забравих да спомена,че намерих такава шпилка от АСК на старият Гранд за жълти стотинки,но се оказа,че наклона и е друг и нестава.
      Това лостчето на кутията което се командва от жилото ли е?
        Точно,това е лостче от двойно профилирана ламарина с дебелина 2 мм някъде,но неможах да му нарисувам наклона,при старият гранд точно той е проблема,иначе закрепването към АСК е същото,със засечка и болт за обтягане.
          Обади се на Злой, той купи една кутия като твоята за да я изкормим и да и вземем частите за неговата. Може лостчето да е налично.
            Злой следи тема от самото начало, обаче на него нещо не му се появява тая схема, та за това и не реагираКолега качи някаква снимка, желателно да се вижда къде точно на самата кутия се намира тази шпилка/скоба. Ако я има ще я изпратя, не е проблем. Чакам снимка
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              Схема се появи...........- не помогна грам.Тъй че чакам снимка, или по-читава схема, пробвай с КоралДрав
                утре ще видя какво има при мене. а м/у другото за да се заобли така бая зор е видяло, прегледайте я за всеки случай
                  Да не би говорим за това?
                    Е точно за това говорим,ама ми кажи как да го нарисувам,аз ако можех сигурно друго щях да работя
                    Да това е,а зор е видяло,вероятно от това че,в самата скоростна кутия стои един гребенчат гребен по който върви една съчма и превключва скоростите,с течение на времето,вероятно матеиала му е слаб и прави по голяма дупка на местото на паркинга,затова е виждало зор,а вече е на 200 000 км и му е дошло времето.Та на остта на този гребен,която стърчи от скоростната кутия,се монтира,този палец, в него влиза жилото за да се превключва.
                      Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
                      Значи ще излекуваш само следствие не и причината.
                        Скоростната кутия не е отваряна,споделям само разсъжденията на един майстор арменец,който е някакъв гуро по АСК в Пловдив,той имаше разпарчадисана една такава,и ми обясняваше теорията си за проблема.Макар,че по неговите думи,би трябвало да съм имал доста големи усилия по включване от паркинг на друга,аз аз такива нямах до последно,знам ли,може да е така,може да не е...
                          офтопик: ще ми направиш огромна услуга ако поздравиш "майстора арменец" от мое име. той е мой мн. добър приятел с когото за съжаление загубих връзка в последните години. и наистина един от най големите майстори на АСК в републиката.
                            Разбира се Митко,на мен Золтан ми прати тази шпилка в комплект със гребена от АСК,ще ходя при арменица да ми ги сменя.Ще взема някакъв телефон за връзка да ти дам.
