проблем с check engine на Чероки 2.5 дизел 97 г.
  • проблем с check engine на Чероки 2.5 дизел 97 г.
    Здравейте, проблема е следния след като беше паднал акумулатора и след неуспешен опит да запаля му подадох ток с кабели светна надписа
    check engine. Джипа пали, работи нормално за 2 секунди и загасва сам |не е от имибилайзера| и така при всеки опит като през това време на работа всички стрелки не помръдват от изходна позиция. Оставих го цяла вечер с откачени клеми и на сутринта се повтаря отново. Имам джипа от 6 години и проблем с падане на стрелки и такъв надпис не съм имал. Ако имате идея съм благодарен!
    От: проблем с check engine на Чероки 2.5 дизел 97 г.
    Првери си бушоните, диагностика при Аndro 160
      Дизелите моя скенер не ги чете Владо. А и не се наемам да гарантирам, че някои от хората които познавам ще го разчете тоя черок. Съвета ми е: така прави при липса на сигнал от датчик КВ.
        Имах същия проблем , оправи се след смяна на датчика за оборотите на коляновия вал (CSP) http://www.cherokeeforum.com/f2/2-5t...sensor-134200/
        Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
        NV 231 - COMMAND-TRAC
        3" lift
