Проблем с включването на бавни, при WJ 4.7
  • Проблем с включването на бавни, при WJ 4.7
    Колеги, едва след като си закупих джипката - 2000 година, 4.7 WJ, се сетих да пробвам бавните! Да, ама не, както е казал поета....
    Включвам на Неутрална позиция скоростния лост, след което - този за бавните, го минавам през Неутрална и след това назад - включвам бавните. В момента в който включа на D на скоростния, следва едно изхвърляне на лоста за бавните напред /в положение между N и бавни/, и едни стържене, което остава докато не го бутна на 4WD High, когато проблема изчезва.
    Джипа си върви без проблем на бързите, само на бавни - не иска. Моля за съвет, какъв може да е проблема, и какво следва да се направи. Надявам се, само, да не е в задкормилното устройство... [IMG]file:///C:/Users/Samuil/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
    Благодаря много предварително!
    "Живей бързо, умри млад и остави един красив труп след себе си." Е. П.
    2007 Nissan Titan 5.6 V8 4WD
    От: Проблем с включването на бавни, при WJ 4.7
    В раздатката е проблема.Щом изхвърля лоста или по някаква причина не достига ход на лоста или вилката е износена.
      Благодаря колега, ще търся в тази насока.
        Някой друг колега да е имал този проблем?
          Първоначално публикуван от Samuil Преглед на мнение
          Ела да го видя де.......понякога си иска малко сила
            Ще мина, Дядо Владо.
              Пробвай както е на нулева да го загасиш, набутваш бавни и тогава палиш и караш, аз така правя, защото иначе ми хърка....
                Хм, интересно, това не го бях пробвал... ще тествам... Инак, отваряне на раздатка, така казаха от Quadra Service.
                  И при мен в началото хъркаше и лоста стигаше само до средата между L и N. После прочетох книжката и спря да хърка. А след десетина раздвижвания между H и L лоста почна да стига до крайните положения без проблем. Но това на 2.7 CRD, не знам дали раздатката е същата като на 4.7.
                  Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                  Suzuki Grand Vitara 1.6
                  LZ1ZPM
                    Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                    ....После прочетох книжката и спря да хърка. ...
                    ... и какво пише в книжката? Моята е на Италиански и затова не знам....
                      Ами пише че раздатката се превключва при спряла кола или скорост под 5км/ч, скоростната кутия на N. И най-вече дебело е подчертано че не трябва да правиш пауза на N на раздатката. Направиш ли пауза на N, задължително хърка. Току-що пробвах отново, при L към H, ако спра на N, лоста не отива докрай към H. Трябва да върна на L и с едно движение влиза на H докрай.
                      И между другото лоста на раздатката си изисква усилие, поне при мен.
                      PS: Owners manual на английски: http://www.wjjeeps.com/brochures2.htm
                      и конкретно превключването ( за Quadra Drive ):
                      Последно редактирано от Zarhi; 14-08-13, 14:12. Причина: добавяне на снимка
                      LZ1ZPM
                        След като Димата и дядо Владо са казали, че е за отваряне, не знам защо още палиш свещи и търсиш помощ във форума...... приеми действителността, те няма да ти кажат че е за отваряне, просто щото искат едни пари да вземат. И вервам като са я гледали, знаят какво пише в Менюто.
                        Jeep Cherokee XJ '95 2.5i
                        UaZ 469B
                          Благодаря много, колега Zarhi! alex_r, просто искам да пробвам всичко, преди да отварям. Номера с изключването на ДВГ не го знаех, а и не сме го пробвали досега.
                            Изключва, и ако е дъжиш да не изключи, блъска по лоста....
                              Сменена е раздатката, купи правилния "флуид" и идвай да е пълним и да е тестваш.....
