Пукната глава и гарнитура за Grand Cherokee WJ 3.1
  • Пукната глава и гарнитура за Grand Cherokee WJ 3.1
    След няколко трудни паления и доливане на антифриз пациентът беше метнат на операционната. След отваряне на двигателя проблемът се показа, трети цилиндър си беше пийнал през главата. С главата ще се оправим, но чуденката е за гарнитурата, в момента е с 2-те дупки(1,51мм) и в евро 07 по номер излиза на PAYEN с дебелина 1,43мм и се чудя не е ли малко. Ако някой е имал подобен проблем моля за съвет, да търся с точната височина или според каталога на PAYEN.
    Лек ден
    От: Пукната глава и гарнитура за Grand Cherokee WJ 3.1
    Мериш колко стърчи ризата над блока и слагаш този размер.
      Не ве Петкоф, буталото, не ризата.
      2 дупки - 1,51
      без дупки 1,41
      1 дупка - 1,61
      Намери си гарнитура такава каквато е била.
        Първоначално публикуван от Mojito Преглед на мнение
        ... моля за съвет.....
        Питай Аndro 160 той прави дизели
          Според серв. информация:- Издаване на бутало - цилиндров блок - гарнитура:
          0,53 - 062мм. - 1,41мм. - без дупка
          0.63 - 0,72мм. - 1,51 - 2 дупки
          0,73 - 0,82мм. - 1,61 - 1 дупка
          Последно редактирано от Аndro 160; 01-08-13, 00:47.
            Да ве буталото,моя грешка,извинявай.
              Смяна на главата и малко по-дебелата гарнитура (1,53) и двигателят мърка като коте, но дълго време без ток и сега дойде нов проблем, климатикът не сработва и автомата сменя на високи обороти. Възможно ли е да са грешки на компютъра, проверката с ключ не върна грешки, къде в София е добре да закарам колата и да се направи диагностика и евентуално да се отстранят проблемите.
                но дълго време без ток ....
                .....климатикът не сработва .....
                ...и автомата сменя на високи обороти.
                Без ток, дрън дрън.
                Климатика е празен.
                Виж нивото на АТФ-то
                  И нивото на ATF и фреона са ОК, а проблемът беше в температурния сензор на 5 глава, беше без букса и при събирането сме разменили двете кабелчета, което води до грешки при отчитането на температурата(по-високи стойности). Оправихме буксата и сега всичко си работи без проблем, сменя си леко и гладно, а климатика цели с ледчета.
                    Блаженни са вярващите.
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
