Въпрос осносно лампа на таблото на Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
  • Въпрос осносно лампа на таблото на Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
    Здравейте колеги,
    въпросната лампа светна вчера вечерта, когато запалих колата. Спрях на бензиностанцията да заредя и след повторното запалване не светеше. Днес запалих колата сутринта и лампата свети цял ден. Потърсих информация и ми стана ясно, че това е предупреждение за охлаждащата течност. Антифриза си е точно между минимума и максимума и няма никакви изменения, затова немога да разбера защо точно светва и какво иска да покаже.
    Благодаря на всички.
    Поздрави, Жоро
    П.С. Колата е Jeep Grand Cherokee 2.7 crd 2002 година.
    От: Въпрос осносно лампа на таблото на Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
      Явно е лампата за горивото, като си заредил и е изгаснала и после като си го изхабил пак е светнала
      Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
      тел. 0897818449
        Лампата под тази, която е за резервата
          Ниско ниво на антифриза.
          ПП:Това вече си го проверил. Явно и други проблеми се сигнализират с нея.
          Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
            Налей до максимума.
            Може да направиш следната проверка. Извади клемата която влиза в поплавъка на пластмасовия разширителен съд за антифриза. Лампата при извадена клема трябва да свети. Свържи двете медни изводчета вътре в клемата, с едно проводниче и лампата трябва да угасне. Ако угасне проблема е вътре в контакта който е на поплавъка. Ако не угасне...незнам. Някой друг да каже...
            Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
            O8867З7I78
              На моята кола(нямам джип), ц-класа от 2005, контролера, който мери нивото на охладителната течност, мери и нивото на течността, за чистачките. Тъй като датчика на чистачките подава луди стойности, контролера се шашка и ми светят и двете лампи, за чистачки и за охладителната течност, въпреки, че охладителната е до максимума.
              Що не напълниш и казанчето на чистачките до тапата, да не би да е същия проблем и при теб?
                Днес ще долея до максимума и ще напълня и казанчето за чистачките, въпреки, че скоро налях около 5 литра и изненадващо не го напълних до горе. Имам и друг въпрос. Всички коли/джипове, които съм карал досега винаги съм гледал нивото на охладителната течност да е между минимума и максимума. Така съм чел и знам, че трябва да е. Вече 2ма колеги ми казват, както и Savator да налея до максимума. Явно при Jeep`oвете трябва да е до максимума или ?
                  Първоначално публикуван от Exit Преглед на мнение
                  Не,но е много чуствителна и 50гр да е по-малко от минимума датчика веднага го отчита.
                  JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                    Обикновенно разширителното казанче има две нива - Hot i Cold. По-горната отметка ти дава представа какво трябва да е нивото на антифриза при работна температура (Hot) на двигателя, а по-ниската отметка показва какво да е нивото при студен (Cold) двигател - тогава охладителната течност се е свила. Да е между двете не звучи като проблем, но по-добре долей. Огледай също буксата на датчика за нивото, размърдай я. Погледни дали при работещ двигател течността в разширителното казанче циркулира. Не съм чул на джип датчика за нивото на антифриза да има допирни точки с чистачките. За тях има отделна лампа, но не пречи да пробваш. Успех.
                      Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
                      На мен след това ми светна лампата за чека можете ли да ми кажете какво да правя
                        Здравейте и аз имам такъв проблем с лампата на охлаждащата течно но ми светна след това чека въпроса ми е защо светна имат ли връска двете неща
                          И при мен стана така с лампата на охлаждащата течно но ми светна след това чека въпроса ми е защо светна имат ли пряка връзка
                            Няма връзка , чека е за проблем с управлението на двигателя
                            Еди Рангелов : 0885 088 444
