Кодове за радио на Jeep
  • #46
    От: Кодове за радио на Jeep
    Вече имам радио
    Още веднъж благодарности на Еди!
    Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
    • #47
      Здравейте колеги.
      Имам следния проблем. Когато купих джипа, оригиналното му радио беше сменено поради технически проблеми. Най вероятно момчето от което го купих, при замяната с др. касетофон, не е ползвал фабрични преходници, а направо е срязал кабелите с буксата и след това директно е подвързал касетофона. Единствено буксата за ченджера беше оригиналната. Намерих оригинален касетофон, и ел. техник го монтира със съответните преходници. Касетофона си работи, както касетата, така и СД-то. Ток отива до ченджера но няма управление. Също така не мога да го управлявам и от волана. При поредната главоблъсканица не техника, се установи че липсва и нещо което e с име по схема "Diagnostic junction port".
      Въпроса е може ли без този диагностичен модул, дали може да се подвърже направо и евентуално от къде може да се купи? Тъй като нямам снимки давам сайта от който може да се ориентирате: http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm. А джипа е Гранд Чероки 2.7 - 2002г.
      Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
      • #48
        Здрасти , ако на радиото няма "Diagnostic junction port" , а към колата има кабел това радио не е за тази кола и трябва да разгледате схемите къде да се върже PCI (комуникационната линия )
        Еди Рангелов : 0885 088 444
        • #49
          Благодаря Еди. Ами аз лично не съм се ровил, и изцяло се доверявам на техника. Но мисля ако ми остане време в почивните дни да се поровя и аз из тези жици и да видя кое на къде е. А можеш ли да ми изпратиш снимка на този неща, че да знам какво да търся?
          • #50
            Дай ми номера на радиото за да видим какво е премиум , базово или друго трябва парт номера Р12345678АВ примерно
            • #51
              ОК. Но ще е почивните дни.
              • #52
                Здравейте на цялата група. И аз имам проблем с радиото. Иска код а аз не го знам. Натиснете снимката за да я уголемите
                • #53
                  Здравеѝте, колеги съфорумци.Еди помагаѝ че след курбана няма музика.Парт номера е p05091601ae.Благодаря ти предварително,да си жив и здрав.Сер. номер е TC1AA3443K6549.
                  • #54
                    Кода е 4225
                    • #55
                      Здравейте,да помоля и аз за код:vin 1J4GZB8Y5SY505234Натиснете снимката за да я уголемите
                      • #56
                        Кода е 3252 или 1353 , опитай с първият ако не стане с вторият .
                        Ако пише wait чакаш на контакт без да палиш двигателя .
                        • #57
                          Благодаря.Ще пробвам,и ще дам резултат.
                          • #58
                            Трябваше да го чакам 2 часа на контакт,но после поиска кода,въведох го и тръгна.Благодарности!
                            • #59
                              И аз да се наредя на опашката
                              part № P4704345-F
                              s/n T Q1 AA 293 5 24007
                              • #60
                                Първоначално публикуван от kipu Преглед на мнение
                                part № P4704345-F
                                Кода е 4354 или 5324
