grand cherokee 4.7 загрява много. ПОМАГАЙТЕ
  • #76
    От: grand cherokee 4.7 загрява много. ПОМАГАЙТЕ
    Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
    Тази тема като че ли е за тези които вече са минали по пътя на проверка на радиатори, термостати, водни помпи, глави, прекалено много концентрат и малко вода и въобще всички класичеки причини за лошо охлаждане и въпреки това прегряването продължава. Поне с такова впечатление останах от първия пост. В този смисъл мисля че е излишно да се споменват евентуални причини известни на всеки аджамия
    Днес провокиран от собствения си пост (удебеленото и подчертано в цитата) се присетих, че в годините в които проблема ми с прегряването се задълбочаваше (постепенно) едно от споменатите по горе "аджамийски" причини като че ли съм я приел по подразбиране че е ОК. Само дето на няколко пъти през този период съм свалял печката и всеки път след това се е налагало доливане на охладителна течност. И понеже на нито едно от тези доливания не съм присъствал днес реших да проверя с рефрактометър температурата на замръзване на охладителната течност в моята машина. За втори път ми увисна ченето. Рефрактометъра показа -33 градуса. Втори път взимам проба и зяпам. Пак толкова. И на мен и на повечето занимавали се с бегачки и охлаждането им е добре известно, че всяка какпа етилен-гликол (антифриз) влошава охладителната способност на охладителната течност. Бегачките ги пълнехме с чиста водица за да се справят със задачата. При дори само 10% антифриз кипваха злобно. Е..... сагата ми приключи и проблема бе решен един път завинаги ей така:
    Днес източих каквото можах и допълних тия шишенца. Първо теста на място с обратно въртящата се перка. В първия момент при студен двигател при включването на климатика се завъртя наобратно отново, но след 5-6 мин работа при при 2500 об на място последва отваряне на термостата увлечената от ел. перката виско перка постепенно спря и се завъртя в правиланата посока. Нещо което не можеше да се случи с концентрата налят до преди малко в охладителната система След това на магистрала "Люлин" На изкачване откъм София 155 км/час с включен климатик. Стрелката при първия тунел бе помръднала забележимо надясно от центъра, но поради ограничението от 80 км/час и почти редовните радари там намалих. И до края на тунела температурата се върна в средата. Нещо което не бях виждал от години и то дори с изключен климатик. Тръгнеше ли нагоре връщане нямаше. От първия тунел до края на баира при втория стрелката остана закована по средата, но то и растоянието е малко. На връщане откъм перник: климатика на пълен макс и вече по-смело газта до ламарината. До първия тунел стрелката леко надясно, в тунела намаляване и стреката пак по средата. След това по почти равното 180 км/час и стрелката закована в средата. На дългия стръмен баир преди втория (най-висок) тунел - 170 км/час и стрелката тръгна леко надясно. На върха до края на тунела стрелката пак се върна по средата. На връщане наблюдавах температурата с Torque. Отчетох максимално 108 градуса. Далеч от аварийната температура. Джипа минава в авариен режим при 118 градуса. Светка червена лампа, чува се камбанен звън и подкарваш с 40-60 км/час докато се охлади, което преди често ми се случваше. И както вече казах сагата приключи. На цената на седем литра бистра водица
    Смятай какъв тъпан е бил конструктора. Вероятно обаче има двайсетина тунингови варианта за оправяне на проблема...
    Това дето сам си причиниш няма как да ти го причини дори японски конструктор
    Последно редактирано от elbgt; 10-08-13, 12:26.
    • #77
      Именно. Значи при последните изпитания със следене на температурата през ОБД-то , в натоварен режим, се оказа, че най-ниска температура поддържа системата при едва 15% антифриз ! 15 , ама са важни поради антикорозионното дйствие, иначе за лятото чиста водица най-добрия вариант....е, след два месеца трябва да се сменява де!
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
      • #78
        Аз не можах да извадя 100% охладителната течност. Общо е към 12 литра, а аз след като отворих да изтече където се сетих след това запалих и двигателя да повърти помпата и да изхвърли каквото може. След това успях да вкарам 7 пълни и едно до някъде си шишета бистра водица. Та се надявам да е останало достатъчно антифриз за антикорозионо и смазващо действие. Утре на студено ще видя дали трябва да доливам и след това ще меря пак с рефрактометър за да разбера точно колко е пропорцията в момента. Така на око все още си червенее достатъчно за да съм сигурен че има. Ама колко е - утре.
        • #79
          От последните постове си вадя един прост извод, че радиатора е недостатъчен за този двигател, а по вероятно радиаторите ни са на 70-80% работещи.......
          Кольо май е минал по най правилния път.
          в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
          Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
          • #80
            Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
            • #81
              Радиатора си е оразмерен правилно. Ама и "водицата" вътре трябва да е правилната. Като ви чета и се шашкам. Егати перипетиите. Всичките ми коли са с по над 200 000 километра. Бичат климатици постоянно. Да казвам ли на път към Вегас /Мъртвата Долина/ колко горещо става? На всяка моя кола купена на старо, веднага се сменя термостат, виско, цялата течност. При най-малки съмнения- и радиатора. И никога никакви проблеми.
              Такива теми ме карат да се чеша там където не ме сърби. Че те са 3-4 неща, като ги избушиш с нови и се оправя. Или нещо бъркам?
              • #82
                Веднага се сещам за класическата сцена от американските филми:
                Дълъг (безкраен прав път) и грамотен амерканец обикаля около врящ автомобил. Няма значение в Аляска ли е или около Вегас. 90% от авто-повредите показвани в холивудската продукция са врящи коли с вдигнати капаци.
                • #83
                  Вярно е. Има баири в пустинята, на всяка миля има варел с вода. За зор заман. И всеки път като видя някой индивид с изкривена физиономия да стои до тях, спирам да помагам. И- "ами не знам, какво е това термостат? Всичко си работеше вчера..." И тук има хора, които капак не отварят. И после ги увековечават по филмите...
                  Говорим за изправни коли а не за националности. Като е кофти антифриза или виското, или термостата или .... и чист ариец да си, Мерцедеса пак ще заври.
                  • #84
                    Всъщност леко ще коригирам извода си. На 10-11-12годишен автомобил е време да си промие/замени радиатора. Конструктора може и да го е изчислил добре, но с времето много детайли се амортизират. Явно радиаторът е един от тях. Справка: Кольо по-горе.
                    Не си спомням на А8 някога да ми е трепвала стрелката на температурата, дори след тунинговане на двигателя и добавяне на >25% мощност и при >270 км/ч. Почти нямам и спомен да съм чувал и да се включват перките, освен за климатика. Ама то е друга бира!
                    • #85
                      Даже и на по -"млад" екземпляр е редно да се направи профилактика, защото никой не знае предишния собственик от коя локва е сипвал с кофата Можем да сме сигурни, ако сме първи собственици, но такива за съжаление са малко сред нас!
                      0899 шест5313нула
                      За всекиго по нещо
                      • #86
                        Ако обаче поне още един четящ тази тема установи същия ефект при друг модел тогава ще го закъсаме и ще се присъединя към псуващите по германските конструктури в този период на производство...
                        Сега се прибирам и специално заничах в каква посока се въртят двете перки - в една посока, като и двете гребат отвън - навътре - дърт МБ 124 300Д. И на мен ще ми е любопитно да науча има ли друг такъв случай?
                        • #87
                          Има едно условие,ако е каран от както е станал двигател с подходящия антифриз и концентрация и е сменян поне два пъти за тези години,подобно упражнение с промивката и смяната на радиатор,би било абсолютно излишно,дори непрепоръчително!
                          Мое мнение
                          Поздрави!
                          OFF-Road Клуб " Mud Angels" Стара Загора
                          • #88
                            ... Ел. перката се върти в обратна посока на тази на виско перката...
                            Да ти кажа честно, имах някакви съмнения, че това в оригинално състояние на системата е невъзможно. Обаче, днес гледах един Гранд 3,1 и там конфигурацията на двата вентелатора е точно както при теб и се въртят в различна посока, разбира се правилната - гребат отвън навътре, но както казах, се въртят в различни посоки. Видях, че перката на виското се върти обратно на посоката на двигателя, тъй като ремъка я обръща, а перката на ел. вентилатора се върти по посока на въртене на двигателя. Мисля си, дали не слагат еднакви ел. вентилатори на бензинови и дизелови ДВГ, без да отчитат виско-съединителите в каква посока се въртят!? Във всеки случай, това е едно много странно (меко казано) решение!
                            • #89
                              Извенявам се за закаснението с което отговарям , просто не мога да се пребера преди 1 вечерта а ставам в 8 сутринта и предпочитам да се наспя отколкото да сядам на компа. Но вече лятото си отива и съм по свободен за компа. Та както повечето от вас се досещат СМЕНИХ И РАДИЯТОРА смених и антифриза, промих и цялата система. Колата се оправи сега вече си даржи малко преди 100 , вече колко време я карам по равното при температура 35 наван. Но реших да я пробвам и по баирите пак при жега от 35 наван , и я подкарах патя от слънчев бряг към варна изкачване 12 километра докато стане малко по равен пътя , и стрелката пак стигна някаде 110-115 градоса и на равното и на надолнищата пак се варна преди 100 . Това вече мисля че трябва да е нормално като се има напредвид жегата и това стръмно изкачване на осморката кам варна. Сега ме извенете много за правописа но едвам намирам буквити на тоя комп, не е моя седнах само да мога да ви отговоря.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                                ... Та както повечето от вас се досещат СМЕНИХ И РАДИЯТОРА смених и антифриза, промих и цялата система. Колата се оправи сега вече си даржи малко преди 100 , вече колко време я карам по равното при температура 35 наван...
                                Мдааа... Досетих се.
                                Както е казал народа: " И я можем, и тати може, ама она козата си сака пръч!"
