grand cherokee 4.7 загрява много. ПОМАГАЙТЕ
    От: grand cherokee 4.7 загрява много. ПОМАГАЙТЕ
    Залагам на задръстен радиатор.
      Здавейте.
      А защо все пак не проверите температурата на антифриза.
      На изхода за за водата към радиатора има тапа.
      Може там да се сложи термо датчик за контрол и да се замери температурата.
      WJ 4.7 Limited
      0889 70 70 42
        Проверете (и двамата) повърхността на помпата под турбинката, най-общо казано трябва да е като част от конус, понякога се разрушава на места (прилича на ръфнато със зъби), и и пада произвидителноста.......
        Качвам тези снимки по заръка на дядо Владо, за онагледяване на това което казва в цитата по горе!!!
ID:5503077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503078Натиснете снимката за да я уголемите
        Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
        O8867З7I78
          Ако показанието за температура е с реални стойности залагам за гарнитура на главата...пу пепел ми на устата.
          Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
            В общия случай като вдигне 110 градуса и спреш автомобла се чува ясно клокочене от системата. Водата е завряла! Ако и при теб е така, значи датчика си показва добре и е вероятно да е 1.помпата 2. радиатора 3. запушване по системата.
            Преди години имах проблем с едно парченце парцал 2х2 сантиметра незнайно как появило се в системата. Гарнитурата, ако е ще надува маркучите рано-рано и ще загрява много бързо и проблемът ще е практически постоянен.
            Но най-добре е да се премери действителната температура, както по-горе споменаха.
            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
              Здравейте на всички.
              Вчера имах записън час в балканстар бургас , диагностиците прегледаха колата правиха десетки тестове, мереха температурата по двигатела с някакви малки термометърчета ровиха и накрая след 2 часа отсякоха колата не загрява датчика те лъже, трябва да се поръча датчик.
              Абв аз си виждам че колата ми загрява , ама аиде и датчик да купа аз кв'о ли не купих вече само радиатор и водна помпа не съм купил.
              Та купих датчик , слагам го и какво да вида ефект никакъв пак същото както преди, направо полудях вече и днес си поръчах и водна помпа американска за 212 лв. от скорпиона 13 , имаше и мексиканска за 140 лв. ама нали е американка ко да я прая, утре 6те е при мен и ще пиша какво е станало.
              Пак ме извинете за грешките
                Мисля,че модела е сглобен в Мексико,а 2.7 црд е сглобен в Австрия.Поздрав !
                Grand Cherokee 2.7crd Limited
                  Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                  Дано да се оправи, ако не се остава радиатора
                    Ще смените и радиатора...
                    Може и да е друг проблема. Свалете радиатора за почистване. Ако той е задръстен и не отдава добре виското не стопля и не зацепва. При мене беше такъв проблема и си купих нов радиатор.
                      Я вземи една бутилка от това / 355 мл. е/ . Има доказан ефект при доста колеги, а именно- понижава работната температура в системата с 10-ина градуса! Как се ползва:
                      - Източваш охладителната система.
                      -Промиваш с вода.
                      - Сипваш опаковката .
                      - Сипваш 2 литра червен антифриз
                      - Доливаш до горе вода.
                      Преди зимата трябва да го смениш с антифриз. Ето сайта: http://syntheticoil-europe.eu/additi...terwetter.html Това е в
                      Румъния, но правят доставки до нас за един ден с Еконт. Редлайн нямат представителство у нас, но от скоро го виждам в този магазин, та виж и тук: http://www.heed-auto.com/index.php?o...&limitstart=90
                      0899 шест5313нула
                      За всекиго по нещо
                        Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                        -Промиваш с вода.
                        Какво прави тази добавка, разгражда налепите от запушените тръбички или нещо друго?
                          Не, не това не е почистваща добавка. Казано с прости думи прави водата по-"мокреща" , т.е увеличава топлопреноса! Доста колеги чрез следене на температурата през OBD-то в реално време отчитат понижение на работната температура с около 10 градуса и липса на склонност към прегряване! И аз карам с нея и забелязвам доста по-рядко включване на перките на радиатора!
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Най-добрия вариант за промивка на охладителна система е солна киселина, ако няма - натриева основа. Разумно разбира се.
                              Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
                              Колега, внимавай с препоръките..киселините и основите не са безобидни реагенти ! Ако препоръчваш употребата, напиши и точната концентрация, защото някой може да възприеме този съвет като " каквато намериш" ! А специално натриевата основа не виждам какво ще "разтвори" в радиатора, освен ако няма органични утайки!
                              0899 шест5313нула
                              За всекиго по нещо
                                Натриевата основа вдига температура, използва се не само основния и характер. Солна киселина разреждам 1/10 с вода, не знам колко процентна е, купувал съм я от железарията. Натриевата основа на око, почне ли да ври и да топли зверски, значи е добре.
