Как се чупи Wrangler
  • #46
    От: Как се чупи Wrangler
    Само шлайф иска. Нищо повече.
    • #47
      Е как така. Ако се ползва за легло на ролките на лагер си иска обработката.
      • #48
        Някога тук КТАМадараобработваха много неща но сега....
        • #49
          Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
          Май още бачкат, скоро носихме едни редуктори...Разград е близо, може да се провери!
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
          • #50
            Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
            Може ли някой да помогне ?
            Пристигна ми Slip Yoke Eliminator -a за NP 231 раздатката, обаче се оказа, че валът в комплекта е с малко по-голям диааметър на едно място за иглен лагер
            Може ли да се шлайфа и после да се закали или циментова шлайфаното и къде ?
            Благодаря предварително
            Колко малко е по-голям диаметъра?
            • #51
              3-4 mm
              Samurai Gemax
              • #52
                Доста е, няма да минеш без обработка вероятно. Важно е ПРЕДИ да се свали диаметъра да се провери каква е твърдоста, гладкоста и точния до микрон размер който ти трябва за лагера.
                • #53
                  А тука в Разград май няма кой да свърши тази работа.
                  Samurai Gemax
                  • #54
                    Много е това. Ако беше десети можеше и да мине само със шлайфане, ама като е милиметри практически махаш обработената за търкалянето на иглите по нея част. Трябва после циментация, азотиране, или някакъв вид термообработка с евентуално повторно шлайфане след това. Това са малко трудни и скъпи операции за единични детайли, и не чак толкова трудни и много по-евтини при серийно производство.
                    Снимчица нещо няма ли? И не е ли по-лесно да коригираш корпуса за по-голям лагер, вместо въпросната ос? По корпуса термообработка не би трябвало да има, ако лагера си има външна обвивка, и там обикновено се опира само до машинна работа без никаква последваща обработка.
                    ПП: И не на последно място - поразтършувай се дали няма лагер, който да ти реши проблема - да речем с по-тънки и повече на брой иглички, с еднакъв външен диаметър като предишния и по-голям вътрешен като за новия вал. Понякога решенията за на вид сложна задача се оказват по-прости отколкото си ги представяме.
                    • #55
                      Благодаря, ще пробвам
                      Samurai Gemax
                      • #56
                        Ако цапа гащи и мирише.
                        • #57
                          Не, просто цената на скрапа падна до 0,31лв и не си струва да си скрапва моста...
                          • #58
                            Прати двата вала да ги оправя. Правил съм го няколко пъти.
                            • #59
                              Цената падна щот Тойотите съвсем измряха.
                              • #60
                                Поне в тях има желязо, не само ламарина...
