XJ 2.1 td - смяна на семеринги на предем мост и идеи за добавка за LSD на заден
  • XJ 2.1 td - смяна на семеринги на предем мост и идеи за добавка за LSD на заден
    Вчера смених маслата на двата диференциала на Черокито (XJ 88г) задният обаче е DANA 35 LSD, на табелката си пише да се използва добавка за LSD. Дотук добре, отивам днес в Балкан Стар, нареждам се да си я купя и изненада- НЯМАМЕ Я!
    И то я нямат налична от октомври месец. Цената е 24лв с ддс обаче не се знае кога ще докарат, продавачът не можа да ми даде точен отговор на този въпрос.<br>Ако някой има идея от къде мога да си купя такава добавка, ще съм благодарен ако сподели.<br>Вариантите за поръчка от щатско (ebay) нещо не ми харесаха, добавката струва между 8 и 11$, за доставката искат от 41 до 46$, което няма как да се случи.
    Давайте акъл от къде да се сдобия с добавка за LSD.
    Последно редактирано от АлКБ; 17-06-13, 18:54.
    Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
    Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
    От: Добавка за LSD- от къде???
    Абе кво щатско!!!В скорпиона на стамболийски я има.Е 35 кинта е.
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      Направо си купи масло 75w140 за LSD. Примерно Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140
      Ние не сме неутрални!
        Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
        Toва е полезно. Между другото вещи в занаята хора ми казаха първо да проверя работи ли изобщо LSD-то на тоя дърт кокал, тогава да се набутвам за добавки. Ако дисковете вътре са заминали, няма добавка на света, която да ги съживи.
        Относно Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140...... Хубаво е да, мерси за съвета обаче 40лв за литър масло не ми се дават, при положение, че ще ми трябват 2 опаковки (станаха 80лв),
        а в гаража имам налично 5л трансмисионно 75W90, което е абсолютно подходящо.
          Първоначално публикуван от АлКБ Преглед на мнение
          .......а в гаража имам....
          Слагай го без добавка и си свиркай, няма какво да унищожиш.....
            Тутела В 140, от магазин за авточасти на Ивеко струва 11 лв. за литър. В Опелския подфорум доста колеги карат с такова масло. Аз също.
            Последно редактирано от alex_serviz; 18-06-13, 09:07. Причина: Допълване
            Казано е:
            -"Обичай ближния",
            щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
              има и по-евтини масла подходящи за LSD, от Castrol! Примерно: Mobil 1 LS 75W-140. това 20-25 лв/л. а има и други!
              За добавката - аз преди време купувах една на GM, от магазин за опелски рез. ч. някакви 15ина лв ми се върти в главата цената.
                Да му.... мамата!!!
                Тръгвам днеска, а под предна дясна гума- локвичка, малка ама я има, след детайлен преглед установих, че капе диференциално масло от ръкава на дясната полуоска. Семеринг ще е изпуснал, ама защо 5 дена след смяната на маслото баш. Проверих отдушника- не е запушен, нивото на маслото след смяната беше ок ( напълних до ниво, малко преди да протече от пробката), не мога да си обясня защо и как протече баш сега.
                Давайте акъл, какво и как се сваля, за да се сменят семерингите на диференциала? Колко са, къде са разположени и т.н. полезни съвети, че тая джипка ми е малко тъмна индия.
                пп Може да прекръстите темата, че вече най-малкия проблем ми е намирането на добавка за LSD-то.
                  Сваля се касетата на дифа, като преди това се свалят полуваловете, разбира се.
                  После избиваш старите и набиваш новите семеринги.
                  http://midwestjeepwillys.com/j8121781.html
                  http://www.ebay.com.au/itm/Axle-Shaf...-/320733844290
                  http://www.atomicgearoffroad.com/axl...seal-j8121781/
                  Последно редактирано от onufriz; 20-06-13, 21:02.
                    Заповядай http://www.go.jeep-xj.info/HowtoD30AxlesSeals.htm
                    Успех
                    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                    0877стоидевет215–Радослав
                      Супер полезно, мерси
                      Когато имам време се захващам.
                        Здравей колега масло за дифа аз сложих 75w140 на MANOL което си е за lsd-15лв.от ем-комплект.а ако искаш само добавка във вест ауто има 22лв.
                        Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
                        Toyota Hilux III
