Центровка на 2.1 тд
  • Центровка на 2.1 тд
    Здравей те колеги.
    Да караме по същество. Как да си зацепя коляновия вал, разпределителния вал и ГНП. По точно къде се намират белезите на коляновия вал. На разпределителния вал и ГНП ги видях те са с точици на зъбите на шайбите.
    Става дума за чероки 2.1 тд!
    Благодаря ви предварително!
    От: Центровка на 2.1 тд
    На коленовия вал белега е в задния край на блока.Развива се един болт М10 и на негово място се завива сервизен инструмент.На разпределителния вал и помпата белезите са на капака на ангренажа.
      Благодаря .
      Но ако може да ми кажеш по точно какво представлява въпросния сервизен инструмент , може ли да се изработи на струг ?
        Да, може да се изработи на струг.Размерите утре ,че не ги помня.
          Също, ако може и да ми кажеш къде се намира този болт М10 , че днес се въртях по край джипа и не можах да го открия!
            Долу в ляво на около 50мм от края на блока към маховика.
            Ако някой подскаже как да преименувам файловете ще пусна и картинки.
Име:2,1 TD.jpg
ID:5493944Колега , чете ли се добре?
                А размерите на болта кой се навива !
Име:picture 1.JPG
ID:5493952Натиснете снимката за да я уголемите
Име:picture 2.JPG
ID:5493953 Размерите са ,в предния край ф8 и L 25 след това М10 L35 и ф20 с накатка.
                    Благодаря колега.
                    След няколко дена като го направя, ще споделя резултата .
                      Колегаbocho64 благодаря много. Днес след правилното зацепване на коляновия вал спрямо ГНП и разпределителния се получиха нещата
                      както трябва.
                      А проблема е бил в мен като сам свалял ангренажния ремък не сам белязал правилно и от там коляновия вал се е изместил с един зъб спрямо разпределителния и ГНП.
                      ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН !
