Масло за автоматична скоростна кутия Jeep WJ 3.1 Tdi
  • Масло за автоматична скоростна кутия Jeep WJ 3.1 Tdi
    Здравейте колеги ,
    Притежавам Jeep Grand Cherokee 01 3.1 TDI , но от скоро имам сериозен проблем със скоростната кутия. Когато колата не е загряла , по някое време все едно изключва от скорост и трябва да му подам газ до поне 3000 4000 хил. оборора и изведнъж "зацепва" и тръгва. По мое мнение това може би е от маслото и филтъра в него. Сега ми предстои смяна на маслото но се чудя какво да е !!! Изчетох много по форума но не можах да намеря тема в която пише за точно такъв проблем . Моля ви за съвет за маслото и дали този проблем е от него ??? Благодаря предварително
    От: Масло за автоматична скоростна кутия Jeep WJ 3.1 Tdi
    Колега, добре дошъл. Не си чел въобще. Маслата ги пише в толкова много теми.... маслото е само едно Mopar ATF +4. Сега дядо Владо слага Равенол и казва, че до сега ядове няма. По принцип, дядо си Владо трябва да слушаш за тези неща.
      Първоначално публикуван от M.Kamenov21 Преглед на мнение
      Здравейте колеги ,
      Късно е вече за смяна на масло,ако маслото е за смяна автомата ''рита'' и превклиучва на малко по високи обороти.
      0 8 76 36 8 542
        Нивото как е?
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          Нивото си е добре! Щом е късно за смяна какво ще да му е на звяра. Които има някакви идеи да казва , че много се притеснявам.
            Притежавам Jeep Grand Cherokee 01 3.1 TDI , но от скоро имам сериозен проблем със скоростната кутия. ...
            Чел, чел, колко да си чел.....
            1. Ако нивото е в норма - силно задръстен филтър, заклинващ "мозък", износени дискове, не работещ коректно регулатор на налягане и т.н..........
            2. "Изключва" на коя скорост?
            3. Масло - каквото и да е ATF+4 на което пише че отговаря на крайслер спецификация MS 9602
            4. От Смолян до Пловдив ей го къде е. Иди при Стоян (ssspeed) да е погледне, явно не си прочел че се занимава с ремонт на скорости, а има и същия като твоя "Джип".....
              Относно това на коя скорост изключва на всички възможни. Всеки при които ходих казва, че това е от маслото и от филтъра ( и дано да е така). Не съм много запознат с термините , но какво ще рече заклинващ "мозък" ???
                Директното управление на кутията се осъществява от система от хидравлични буталца, клапани и пружинки. Това цялото е събрано в отделен блок вътре в кутията и разговорно се нарича "мозък". Ако е започнал процес на механично разрушаване и(или) филтъра по някаква причина неможе да задържи насъбралият се от работата на кутията боклук, възможно е когато мозъка е студен някое буталце или клапанче да не сработва коректно ( да задира ), при загряване когато от топлинното разширение хлабините се увеличат да почва да работи нормално.
                  Благодаря за инфото. Но в последно време и като загреее както трябва започва да ги прави тези номера с скоростите . Да си кажа честно ме е страх да му дам много газ като ми прави проблем защото не знам какво може да се случи с скоростите и се надявам по-бързо да оправя проблема.
                    На първо време свали мозъка ,измий го първо със газ за горене хубаво с мека четка и после доизмий със бензин,свали и клапанчетата и измий каналчетата със газ.Това го прави в много чиста обстановка,виж как е и платката да няма спукана писта макар че силно ме съмнява,на платката почисти хубаво датчиците че се покриват със гняз от разрушаващата се кутия и така пречи на работата на кутията,смени и филтъра и гарнитурата и се надявай да се е оправила.
                    0 8 76 36 8 542
                      Такива съвети трябва да започват с/Не правете това у дома сами ,защото можете да застрашите живота на скоростите си, ако нямате необходимите познания/.Кутията за която става въпрос няма платка и датчици.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                        Съмняваме да е чак толкова дърта тая кутия,но ако е така може само да се радва.
                        0 8 76 36 8 542
                          Много благодаря за информацията . Маслото , филтъра , задно каре на предния кардан и заден шарнирен болт са поръчани и се надявам да дойдат скоро. Следва хубав ремонт по джипката. Ще пиша какъв е ще резултата от подмяната на маслото и филтъра.
                            Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                            Колега, човека се занимава с ремонт на автомати,така че трябва да му се вярва!
                            0899 шест5313нула
                            За всекиго по нещо
