Имам проблем
  • Имам проблем
    Привет колеги,карам чероки 3.7 спорт автоматик и проблема е че от време на време губи тяга-направо не варви,натискам педала до дупка и нищо,все едно се мачи колицата и не мога да разбера защо.
    Моля ако някой знае нещо или нещо се съмнява нека да сподели,ще му бъда благодарен
    Kawasaki GTR 1400
    Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
    До: Имам проблем
    И аз имам същия проблем с Фолксваген Шаран! Като почне да не ще да върви го гася, изчаквам няколко секунди, пак паля и проблема временно отпада!
    Нямам представа какво е и ще се радвам ако някой даде съвет!!
    יעבור
    «И това ще мине»
      До: Имам проблем
      Здравейте,
      Стрелям на халос но с включено 6то чуство - загряла електроника...инак бих предположил и друго ама не карате коли на годините на УАЗ, там май прави така от прегряла горивна помпа...
      Поздрави,
      Бъдете живи и здрави!
        До: Имам проблем
        Това е заради електронния педал на газта... Отиди на хубава диагностика, ще си покаже къде го боли... Понякога даже не си познават педала за газта
          До: Имам проблем
          Ами не знам какво да кажа ама аз виждам жило да отива от педала на -горе
          Kawasaki GTR 1400
            До: Имам проблем
            Ахам...и върти една гадна дивотия с бая кабели дето влизат в нея.
              До: Имам проблем
              А Фолксвагена да не е tdi? Ако е, виж първо отдушниците на резервоара!
                До: Имам проблем
                Колега, ти като пишеш такива неща поглеждаш ли първо в кой форум си?
                  До: Имам проблем
                  Поглеждам! Ама за черокито незнам нищо, а по горе има питанка за германска народна кола.
                    До: Имам проблем
                    А, само това оставаше да се случи в jeep да сложат двигател от Фолсваген
                    B+
                      До: Имам проблем
                      Първоначално публикуван от Ц. Кръстев Преглед на мнение
                      Ми ползвай цитат като мен сега и ще е ясно за какво става въпрос
                        До: Имам проблем
                        Първоначално публикуван от vokel Преглед на мнение
                        Пепел ти на езика
                          До: Имам проблем
                          Аха, tdi е!!
                          Ще проверя!Благодаря.
                          Ама не е като да не му стига горивото, а се форсира но не върви!! Мислех си да не е нещо с електрониката на автомата!!
                          А дали и фолксвагена има такава джаджа - електронна газ?!!
                          П.С. Извинявам се, че се напъхах в чужда тема, ама проблема ми прилича на проблема на колегата!
                          יעבור
                          «И това ще мине»
                            До: Имам проблем
                            ако си със автоматични скорости ми мирише на скоростна кутия която ше издъхне до 5000км. Запали свещ в църквата да не е това.
                            Или ти е автоматика, или двигателя, но по принцип ако е двигателя досега щеше да започне да пуши.
                            Съжелявам за разочарованието, но мисля че ти скоро ще имаш голям ремонт.
                            дано да съм грешен.
                            CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
                            http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
                            http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
                              До: Имам проблем
                              Да с автоматични съм,но пропуснах да кажа след кои момент започна да прави така
                              Значи преди месец си бях в България с нея,преди да си тръгна обаче имах проблем с акумулатора и се наложи на няколко пъти да го свалям и да пробвам други които така и не паснаха на гнездото на жипката ми,така или иначе се прибрах така.
                              В България покарах така известно време но доиде момента в които акумолатора отказа тотално и колата се побърка,започнаха да щракат ключалките на вратите и да пресвятка таблото като лудо.
                              След като ми дадоха ток всичко се управи и успях да запаля,веднага си взех нов акумолатор но след това вече нещата се объркаха и започна това запъване.
                              Правих пална диагностика в балканстар и ми казаха че всичко по колата е в ред,единствено ми казаха за скоростната кутия че е вдигала повече от допустимата температура но това беше няколко дни преди това понеже ходих до Велико Търново и тогава направо ми се скосиха нервите и давах газ като луд.
                              Дано не е скор.кутия че лошо-след случката съм минал около 6500-7000км
                              Kawasaki GTR 1400
