индикации по табото
  • индикации по табото
    Колеги някои има ли ръководство или снимки с лампите на таблото - светна ми ето тази жълта индикация и не я знам :
    От: индикации по табото
    Датчик ниво на охладителната течност.
      Или ниско ниво на течноста в казанчето за чизтачките
        Странното е, че в моя "owner`s manual" няма нищо за тази лампа, а и не ми свети на таблото такава. Но явно е за нивото на охлаждащата течност:
        Ето разни сходни такива картинки https://www.google.bg/search?q=Low+C...w=1366&bih=677
        Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена ©
          Първоначално публикуван от stefan_00 Преглед на мнение
          Това прилича на радиатор с гърловина и капачка а онова за чистачките прилича на гейзер.
            Jeep KJ ServiceManual:
            COOLANT LOW INDICATOR - DESCRIPTION:
            A coolant low indicator is only found in the instrument
            clusters of vehicles equipped with an optional
            diesel engine (Fig. 11).
            The coolant low indicator consists of a stencil-like
            cutout of the International Control and Display Symbol
            icon for “Low Engine Coolant” in the opaque layer
            of the instrument cluster overlay. The dark outer
            layer of the overlay prevents the indicator from being
            clearly visible when it is not illuminated. An amber
            Light Emitting Diode (LED) behind the cutout in the
            opaque layer of the overlay causes the icon to appear
            in amber through the translucent outer layer of the
            overlay when the indicator is illuminated from
            behind by the LED, which is soldered onto the
            instrument cluster electronic circuit board. The coolant
            low indicator is serviced as a unit with the
            instrument cluster.
            The engine coolant level switch on the coolant bottle
            provides a hard wired ground input to the instrument
            cluster circuitry through the low coolant fluid
            level sense circuit whenever the level of the coolant
            in the bottle is low.
            При понижаване нивото на охладителната течност в разширителния съд датчикът за ниво подава (- 12V)маса към приборното табло. Долей антифриз до обозначеното ниво.
              и оправи заглавието на темата....че сигурно заради една лампа ще се изпишат 10тина страници.
              когато купих моя Гранд, тази лампа беше извадена от гнездото си. Поставих лампа и свети при ниско ниво на антифриза. Също така при ниско ниво на охладителната течност светва същата индикация и на екрана на компа.
              Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
              O8867З7I78
                От къде мога да намеря Jeep KJ ServiceManual, да не се чудя всеки път какво става?
                  Дай на Л.С. някакъв mail за да ти пратя някои неща, които имам. Големи са - примерно 70 MB е единия в Win RAR формат. Не зная какви ограничения за размер на файловете има в някои mail-и.
                  Иначе, намирането е, като се започне от Jeep-Систематизирана информация , та се стигне до години ровене във всички възможни сайтове за Jeep.
                    Колега, само да ти кажа, че при мен от време на време свети абсолютно същата лампа. Намерих едни юзър менуали, и разбрах че това ми е за ниско ниво на охладителната течност. При мен свети защото имам въздух в системата. Като прехвърляш страниците в упътването, гледай за моделите в канада, понеже на американците им свети с букви вместо знаци, щот са малоумни!
                    It's a JEEP thing, something you won't understand!
                      Първоначално публикуван от durtiq666 Преглед на мнение
                      Колега я ми кажи от къде да го взема тоя мануал...
                        Същата лампа свети и при мен, обаче всичко по колата е пълно, не загрява я повече от колкото трябва и прочие, само да те попитам какво имаш в предвид:
                        Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
                        ...Поставих лампа и свети при ниско ниво на антифриза. Също така при ниско ниво на охладителната течност светва същата индикация и на екрана на компа.
                        на две места ли се налива течност "при ниско ниво на антифриза" и "при ниско ниво на охладителната течност" аз не виждам къде е едното най вероятно, гледам само казанчето разширителното
                          На две места индикира за проблем а се налива само от едно място.Щом има охладителна течност и свети,най вероятно е прецакан датчик.
                            "Ниво на антифриз" и "Ниво на охладителна течност" е едно и също, извинявам се ако съм те объркал с това - просто съм използвал различни думи - охладителната течност може да е антифриз или вода.
                            O8867З7I78
