Проблем със скоростна кутия след смяна на масло WJ 4.7 99г. Quadra2
  • Проблем със скоростна кутия след смяна на масло WJ 4.7 99г. Quadra2
    Здравейте колеги,
    Jeep-a ми след смяна на масло на кутията с оригинално АТФ+4 поръчано от Жоро, съпътстващо със подмяна и на филтър започна да ми прави проблем.
    Сега мудно потегля , нямам кикдаун, немога да катеря нагорнища без бавните скорости (там е окей всичко), при вкарване от Паркинг на Директна има едно "блъскане"...
    Маслото го смених профилактично ... Беше си Окей розовинко като новото с което го замених....
    Разбрах че е от кутия след закачане на компютър..Иначе свети Check Engine на таблото...
    Уточнявам че проблема не е постоянен и понякога се оправя ...
    От Бургас/Несебър съм и нямам идея към кой да се обърна ...
    ПОМАГАЙТЕ
    От: Проблем със скоростна кутия след смяна на масло WJ 4.7 99г. Quadra2
    Първоначално публикуван от radones Преглед на мнение
    .... и на филтър ....
    .....те са два и някой е лошо сложен, звънни....
      Хмм да два са и на доста хора сме поръчали точно такива , не са случайна марка.
      Има нещо нередно при слагането....
      Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
      тел. 0897818449
        [QUOTE=radones;2191731]
        Разбрах че е от кутия след закачане на компютър..Иначе свети Check Engine на таблото.../QUOTE]
        И какво показа компютъра?
          Филтрите да не би да имат слепки или тапи на отворите, който да се отстраняват преди монтажа....
          Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
          O8867З7I78
            В една тема в този форум бе наблеганто и на последователността на монтаж на единият филтър + гумено уплътнение. Изрично е описано и в мануала каква е последователността при монтаж и знам, че беше важно.Може ли от това да е?
              Уважаеми radones ,ако ти се идва до Варна мога да ти дам координатите на автосервиз ,който е специализиран за автоматични скоростни кутии.
              Също така и някаква асистенция, ако е нужно.За всичко ходя при тях ,точни са .
              Тел, 0876 900381 Нейчо
              Jeep Cherokee 2.8 CRD automat 2004
                "Sump"-филтъра (картерния на кутията) има пръстенче, което трябва първо да се напъха в отвора и после да сложиш филтъра, а да не се нанизва на самия филтър по начина, по който изглежда поставено, когато махаш стария филтър - вж. снимката. Иначе не уплътнява и кутията не смуче добре масло от картера си (цитирам Дядо Владо)
                .Натиснете снимката за да я уголемите
                Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                  Обади се ще помагаме.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Баш така..... и се обади на СССпидера, ей го къде е Пловдив, а той само автомати ремонтира......
                      И ръчки
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Утре съм при "майстора" ...
                        Благодаря за отговорите !
                        Дали е фатално, ако го карам 20тина км в това състояние?
