Автоматична скоростна кутия на Jeep Grand Cherokee Limited 3.1TDi 2002 .
  • Автоматична скоростна кутия на Jeep Grand Cherokee Limited 3.1TDi 2002 .
    Здравейте колеги.
    Нош съм тук и съм горд собственик на едно Гранд Чероки 3.1ТДИ 2002 година Лимитид версия. От днес имам един подобен проблем, снощи се прибрах от Бургас в малкия ни град Айтос и тази сутрин паля джипа и ще ходя да пия кафе с приятелката но проглема е че като дам на директна колата върви само на една скорост не сменя скорости и определено само ан първа предавка върви. Не е имало никъкви проблеми преди това купил съм я от преди 1 година и всичко е сменено маслото на автоматичната скоростна кутия е бистро. НА ... D , 1 и 2 си върви едно и също нищо не се променя но се усеща че си седи на една и съща предавка оборотите се увеличават а върви като на първа предавка . Моля за помощ. от Айтос съм. 0894 690 177
    От: Автоматична скоростна кутия на Jeep Grand Cherokee Limited 3.1TDi 2002 .
    Кото начало една диагностика би била полезна.
      Първоначално публикуван от Arcrain Преглед на мнение
      А сменено ли е, ако да с какво? Филтърът сменен ли е, маслото до нужната граница ли е, да не иска да се долее?
      И между другото маслото в кутията дори и на 50 - 60 хиляди си е бистро, ( но трябва да се смени ) , потъмнява само ако има някакъв проблем вътре в кутията.
        Не се панирай, може и да е нещо дребно - пр. дачик, прекъсване на ток от някой куплунг или др. Тогава кутията влиза в авариен режим до отстраняване на на проблема/отчетената грешка. Задължително пробвай ОБД теста с ключа - три пъти бързо и последователно включване на контакт и изключване. На третия трябва на мястото на километража да ти изпише грешки / ако има такива/. При проблем в СК би следвало да ги е отчело - След теста пиши пак...
        WJ 99 4.7 V8
          На мен ми прилича на проблем по ел инсталацията.Диагностика му трябва. Иначе маслото се знае какво трябва да е - пакетирано от Мопар. И филтрите са 2.
            Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
            Защо да са 2?
              Здравейте колеги.
              От доста време немога да ида на майстор за този проблем но смятам в понеделник да закарам Черото в сервиз на Крайслер ида го видат. Днеска го искарах да го мия и неможах да издържа да не го покарам и забелязах че сменя скоростите след 3500 - 4000 оборота. някъкви идеи???????. Не искам да ида на сервиз понеже мисля че ще ме ужулят здраво.
                ......забелязах че сменя скоростите след 3500 - 4000 оборота. някъкви идеи....
                ....мерене на налягане...
                  Я прочети и тук: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=148103
                  Обърни особено внимание на момента с датчика.
                    Дамммм стана ясно че проблема ми произтича от този дачик. Та мисълта ми е от къде мога да го купя този дачик и колко парички ще е . Предварителни благодарнотти колеги.
                      Mи, ето колко струва в РокАуто:
                        Хммм, правилно съм предположил....Като сменях моите датчици м.г., взех погрешно два като за твойта СК - 42RFE вместо като за моята-45 RFE. Ако те интересува пиши на лични...
                        WJ 99 4.7 V8
                          Здравейте колеги днеска смених тизи дачик за изходящите обороти на АСК но никаква промяна. Пак джипа си върви в авариен режим все едно не е сменено нищо. Ходих при един приятел в един сервиз в Айтос откъдето съм и аз проверихме маслото при ПАРКИНГ маслото на кутията е в над максимума а след като дам на ЗАДНА скорост пада малко под минимума. може ли да има малко масло и да е в сервизен режим. Някъкви идеи колеги направо съм отчаян. Смятам вече да посета Сервиз ДЖИП в град Бургас. Не ми остава друго.
                            Здравей колега, същия проблем на моя джип беше оправен от Стоян в Пловдив (0898 620 306) миналата седмица, след ремонт на буксуваща кутия миналата година в друг сервиз, без да се отстрани и този проблем. Смени един соленоид - датчик, който се намира в кутията. Превключваше от първа направо на трета скорост над 40 км/ч, тъй като управлението не получава коректна информация. Падне ли скоростта под тази, включва на първа. Не се изписва грешка и не свети нищо на таблото, затова говори със Стоян и качвай джипа на магистрала за Пловдив.
                            Поздрави! Николай - 0888 365 322
                              Здравейте колеги от доста време търся информация за моя проблем и питам всеки майстор който се занимава с коли за проблема но никой от нашия район не иска да чува за АСКутии.Смених дачик за изходящите обороти на АСКутия и пак няма промяна.Започнах да се отчайвам при стотици опити за диагностика с ключа където не ми отчиташе грешки. Разбирасе като всеки обичащ колата си и най вече ЧЕРОКА си оф роуд лубител страх ме е да посещавам майстори нинджи които мислят че знаят всичко... Та днес реших да отворя картера на любимия ми джип колкото и да ми беше гадно. Източих маслото и то имаше цвят на наша бира или много разредено кафе незнам как да го опиша . Забелязах на дъното на картера имаше един Сферичен МАГНИТ и около него имаше нещо като грес. и две парченца някъкви стоманени полу сигментчета или нещо като две части от голяма стоманена шайба личеше че са се счупили от някъде. Та мисълта ми е че Тука до колкото видях трябваше да сменям соленоид но незнам кое е то. И някой да помогне какво ли са тези неща също и магнита за какво ли ще е ???? имам много ВЪПРОСИТЕЛНИ около главата. А ДЖИПА СУ МНОГО ГО ОБИЧАМ защото зима и лете никъде не съм оставал с него. Ще съм много благодарен ако някък си ми помогнете и разбирасе следващата седмица съм на ЕКСКУТЗИЯ в ДОЙЧЛАНД и ще ЧЕРПЯ ПО ЕДИН НЕСКИ ШОКОЛАД ОТ ДОЙЧ. ))Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531359Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531360 JEEP GRAND CHEROKEE 3.1TDI / LIMITED 2001g.
