Въпрос относно Гранд Чероки 2.7
  • Въпрос относно Гранд Чероки 2.7
    Здравейте колеги. От много време чета чета форума чисто информационно но от известно време ми се върти идеята да сменя моето Мусо с ГЧ 2.7. Прочетох доста за него и съм наясно горе долу но само не можах да разбера има Грандове с типтроник и такива без. Интересува ме от коя година вграждат тези с типтроника защото виждам че има от последните години без. Другото което искам да попитам е тези скорости на ГЧ същите ли са като на МБW211 и МБW203 или са по-различни. Благодаря предварително.
    От: Въпрос относно Гранд Чероки 2.7
    Скоростите са като на ML , W163,W220,W211 и W203 . Типтроник има от 2002 до2004 limited
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      Значи тези с типтроника са същите така ли? А тези които нямат типтроник какви са? Всички лимитед ли трябва да са с такива кутии щото гледах такива и нямаха. Интересува ме двете кутии дали са еднакви просто едната с типтроник а другата без или са тотално различни. Питам понеже съм карал W203 и W211 и ми хареса много как работи автомата.
        На какво казвате типтроник?
          Автоматична скоростна кутия с ръчна смяна на предавките.
            Да на 2,7 CRD са Мерцедес и имат ръчен избор на предавка 1;2;3;4 и D, а на 3,1 VM мотор скоростите са Американски и имат ръчен избор на предавка 1;2 и D .
            Става въпрос за всички 2,7 от 2002 до 2004 и всички 3,1 до 2002 !
              Баси ,кола 2004 пък само с четири скорости.
                Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
                Скоростите са си 5 , не 4
                Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                  Ами то въобще не е така.
                  Няма ръчен избор на предавка.
                  Не можеш да "включиш" първа, после като се повишат оборотите да "превключиш" на по горна предавка...
                  Когато е сложен лоста на "2", автомата се ограничава до втора предавка.
                  Когато е на "3" - до трета. Демек - първа, втора, трета... и до там...
                  Та пак да попитам - на какво казвате типтроник?
                    Типтроникът е система, която ти позволвва ти сам да си сменяш скоростите в движение на каквито обороти ти решиш, но все пак не можеш да държиш педала до долу и да не сменяш на друга предавка, тогава кутията го отчита като заплаха за нея и сама превключва на следващата предавка. По същия начин не можеш примерно да вкараш 1 от 5, кутията няма да ти позволи, ще ти позволи примерно до 3-та или най- много до 2-ра, зависи от оборотите пак, абе в общи линии- 1-ва газ до ламарината и на 6000-6500 оборота, ако не включиш ти 2-ра, кутията сама си я включва на 7000 примерно и така нагоре. В общи линии, ако караш по- динамично и по- бързо с резки изпреварвания и свикнеш с кутията, ще си ги превклучваш по- бързо скоростите от нея на по високи обороти . Лично мене не ме кефи да карам на типтроник при положение, че е автомат, ако искам да изреждам скоростите ще си взема кола с ръчка. Намира се от дясната страна на лоста когато е поставен в положение (Д) ,едно прозорче с + и - буташ лоста от (Д) в движение в тва прозорче и кутията ти исписва на таблото в момента на коя предавка си , и съответно бутнеш лоста напред отива с една предавка напред , бутнеш лоста назад връща си една предавка назад , като ти омръзне да ръчкаш напред назад буташ на (Д) И ПРОДАЛЖАВАШ. Дано да съм ти бил полезен.
                      Това имах в предвид.
                        Първоначално публикуван от bobydimi Преглед на мнение
                        Знам,ама колегата по горе не знае.
                          Благодаря за отговорите. Значи скоростите са същите като на W211 но са махнали възможността за ръчна смяна на предавките така ли? Няма ли екземпляри с такава опция защото мисля че съм виждал такъв Гранд с положение на лоста + и -?
                            До 2005 не съм виждъл такъв гранд , виждъл съм 2006 такъв с тип троник но е 3.0 дизел. Доло до (Д) е типтроника и се сменя наляво и дясно.
