едно Laredo
    От: едно Laredo
    Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
    .....не казвате, като се тегли километраж, върти ли.
    Датчика е на задния кардан -т.е. трябва да отчита....ама дали само на контакт или винаги е въпрос на тест, аз незнам
      От: едно Laredo
      Най-вероятно не отчита изминати километри при изключен контакт. От датчика информацията отива при автомобили без ABS в BODY CONTROL MODULE, а при тези с ABS информацията от датчиците в колелата - в електронния модул на ABS-а /Controler Antilock Brake (CAB)/, откъдето отново отива в BCM. Именно той /BCM/ я обработва и подава по шината /(PCI) data bus/ до модулите, които я ползват - включително и приборното табло със скоростомера /ElectroMechanical Instrument Cluster (EMIC)/. При изключен контакт едва ли е предвиден да обраборва такава информация за скоростта, а и модула на ABS-а е изключен.
      - Vehicle Speed System - ABS Equipped - The
      CAB provides 12VDC hard wire speed sensor supply
      to the Left and Right Wheel speed sensors and the
      Rear Wheel Speed Sensors the speed sensor output
      hard wire square wave signals back to the CAB. the
      CAB outputs a hard wire square wave back to the
      BCM. The BCM calculates vehicle speed based upon
      a programmed Tire revolutions per mile (TIRE REV/
      MILE) value. This calculation is based upon tire circumference
      revolutions per mile.
      This calculation
      must be programmed into the BCM. New service
      BCM’s are shipped in default mode that prevents
      speedometer indication until a valid tire size is programmed.
      The BCM outputs a hard wired square
      wave Vehicle Speed Output signal to the PCM. The
      PCM transmits vehicle speed to the instrument cluster
      via the PCI bus.
      - Vehicle Speed System - NON-ABS Equipped
      - The BCM provides a 12VDC hard wire speed sensors
      supply to the front and to the Rear Wheel speed sensors. The speed
      sensor outputs a hard wire square wave signal back
      to the BCM. The BCM calculates vehicle speed based
      upon a programmed Tire Revolutions per mile (TIRE
      REV/MILE) value.
      This calculation is based tire circumference
      revolutions per mile. This calculation
      via the PCI bus.
        От: едно Laredo
        Ясно, тия мили значи си ги умножаваш по 2. Половината време е била на каишка. Ама то от теглене само камъчета ти се бият по предния капак. Като я гледам, някой е бил достатъчно умен да и сложи престилката от пред. Хора с пари, не са се правили на ... за 5 кинта.
        Браво!
          От: едно Laredo
          Летните гуми са монтирани - 237/70/16 Bridgestone Dueler D964
ID:5473484Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5473485Натиснете снимката за да я уголемите
          Гумите визуално стоят по малки от същия размер и производител модел DM-V1, но за съжаление пропуснах да сваля размерите на зимните.
          Отделно зада правим разходки с малкия се оборудвах с велосипед и багажник за да го возя
          O888 749-O86
          C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
          NC 750
            От: едно Laredo
            До Ситония и обратно, 7 часа на отиване и 5 наобратно. Определено нашите пътища София - Кулата е по добър от Неос Мармарас - Промахон
            O888 749-O86
            NC 750
              От: едно Laredo
              А честито колега с малко закъснение!!!Милиони безаварийни!!!А тва дет го пише на дисплея на JVC-то мноу мъ изкефи....MANOWAR
              Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
              0888854582
              Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
              Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                От: едно Laredo
                А-а-а благодаря
                Woe to You Oh Earth and Sea
                for the Devil sends the beast with wrath
                because he knows the time is short
                Let him who hath understanding
                reckon the number of the beast
                for it is a human number
                its number is ...
                O888 749-O86
                NC 750
                  От: едно Laredo
                  Всички забележки по боята са отстраневи, двуцветния контраст е засилен на макс - Black&White
ID:5517681Натиснете снимката за да я уголемите
                  Бяхме на Власинското езеро - горещо препоръчвам
ID:5517683Натиснете снимката за да я уголемите
                  O888 749-O86
                  NC 750
                    От: едно Laredo
                    Да покажа новата придобивка - AEZ Namib, 8X16, ET35 със General Grabber GT 255/65r16 - преди бях с оригиналните 7Х16, с фланци 30 мм и гуми 235/70r16, но не ми харесваше как стоят, гумите идваха тесни а с фланците излизаха много на страни. След доста търсете на 16 цола джанта с ЕТ20 - 35 изпаднаха тези (колега от форума проадваше ПроКомп ама пусто на ЕТ 0)
ID:5520152Натиснете снимката за да я уголемите
                    Едно сравнение с 235-иците
                    Ето и резултата
Име:IMAG0536 (2).jpg
ID:5520156Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMAG0542 (3).jpg
ID:5520157Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMAG0541 (2).jpg
ID:5520158Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMAG0540 (2).jpg
ID:5520159Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMAG0539 (2).jpg
ID:5520160Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMAG0538 (2).jpg
ID:5520161Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMAG0537 (2).jpg
                    O888 749-O86
                    NC 750
                      От: едно Laredo
                      Ако не е тайна с този грабер ГТ мислиш ли да караш зимата? Изобщо стават ли за взесезонни, защото аз си мислех за грабер АТ?
                      WG 2.7 CRD
                        От: едно Laredo
                        GT са 100% летни и 100% асфалт. Аз не бих карал на студен български асфалт (под 0 градуса) с АТ, смятам, че зимните са задължителни.
                        O888 749-O86
                        NC 750
                          От: едно Laredo
                          Какво довлече котката:
ID:5531597Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531598Натиснете снимката за да я уголемите
                          O888 749-O86
                          NC 750
                            От: едно Laredo
                            Много Убави гайки. Откъде ги довлече котката ?
                            В БГ пътната безопасност се решава със знаци 40 км/ч.
                              От: едно Laredo
                              След проверка в евроболт и предложението от тяхна страна на нещо безумно, се доверих на котката и ето на - http://www.ebay.de/itm/20-Radmuttern...item2c69dc3077
                              O888 749-O86
                              NC 750
                                От: едно Laredo
                                Искам да Ви запозная с поредната изключителна творба на даровития творец Mopar Moog - KYB. С най новата творба на даровития автор се потвърждават идеите и мнението на критиците за даровитостта и потентност на признатия скулптор. Но нека оставя творбата да говори сама за себе си. Приятно гледане
ID:5538935Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5538936Натиснете снимката за да я уголемите
                                А после ... после идва това
                                и после това
                                O888 749-O86
                                NC 750
