Cherokee XJ Грешка при диагностика с ключа
  • Cherokee XJ Грешка при диагностика с ключа
    Скоро не бях правил това упражнение и днес след като го направи ми изкара две грешки.
    Първата:
    Код 12 - Батерията е изключено в рамките на последните 50 запалване. Информацията може да бъде полезна за закупуване и ще означава, че продавачът е вероятно да извадите батерията в опит да изчисти кодовете компютърни аномалии, записани.
    Като акумулатора не е откачан от 200 та и повече паления.
    Втората по претеснителна е:
    Код 21 ** - Проблеми с верига на сигнала на сензора за кислород . Напрежение сензора към компютъра не се променя с течение на времето или промени по-бавно, отколкото е необходимо.
    Това за диагностиката го намерих тук:
    http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm
    Jeep Cherokee XJ 4,0
    0878 97 36 19
    От: Cherokee XJ Грешка при диагностика с ключа
    Cherokeeto е 4,0 дай те съвет.
    0878 97 36 19
      Карай, и да не ти пука
        Аз си карам ама до какво може да доведе като не работи тоя датчик.
        0878 97 36 19
          Първоначално публикуван от emil84 Преглед на мнение
          До разход на гориво различен от заводския, най-често повишен. Но не познавам в детайли логиката на работа на "Черошките" компютри.
            Re: Cherokee XJ Грешка при диагностика с ключа
            Колега втората грешка ти е неработеща ламбда сонда.Както ти е казал дядо Владо най-много да ти покачи разхода в градски условия или в гората, на дълъг път няма да се отрази толкова много ,защото там се подържат относително постоянни стойности.Ако караш на газ с обикновенно газово мудната ламбда не е от значение.Самата сонда не вярвам да е много скъпа ,а има и универсални ако решиш да я сменяш.Дано съм ти бил полезен.
              С газов инжекцион съм, на газ оказва ли влияние.
              0878 97 36 19
                Re: От: Cherokee XJ Грешка при диагностика с ключа
                Колега ти най-добре трябва да знаеш дали имаш някакви аномалии в разхода(ако въобще можем да ги наречем аномалии за нашите джипове те и бездруго си лапат в града и в гората).Аз лично имах същия проблем ,но на ровърски бензинов мотор с газов инжекцион и преди и след смяната на ламбдата на газ си вървеше и гореше нормално , а на бензин змей горянин така че газ до ламарина и
                  Ще питам, за сега смятам че не би трябвало, но за по-точно кажи марка, модел на газовата и горе-долу коя година е слагана ?
                    Съвсем прясна, декември ми я монтираха в Карлово, марката е SIMGAZ.
                    Става навъпрос за черното чероки. Идвах при вас на трети януари с пълен багажник скършени полуоски и ми върза червено кабелче за аварино палене при релетата заради датчика на скоростите.
                    Поздрави от Етрополе.
                    0878 97 36 19
