Grand Cherokee WJ 4,7 не държи обороти.
  • Grand Cherokee WJ 4,7 не държи обороти.
    Здравейте от скоро съм горд собственик на въпросният гранд. Джипа е 2000-та година и е като нов преди няколко дена му сложихме газов инжекцион. Всичко започна след като му бяхме забравили фаровете светнати и му падна акумулатора подадохме му ток от друга кола и всичко беше наред запали без проблем, но след това започна да прави следния проблем. Като запали работи добре (пали без проблем), но подадеш ли му 1 път газ и угасва няма значение дали е на Р R N D, в движение не гасни освен когато си почти спрял тогава пак угасва(примерно като спираш точно преди светофара като освободи автомата от скорост и угася). Това го прави на бензин и на газ. Няма грешки на компютъра записани. Клемите на акумулатора са здраво стегнати проверени са и всички кабели към компютъра. Надявам се да е станало ясно какъв е проблема ако не питайте. Благодаря предварително и поздрави от Русе!
    Последно редактирано от exanimis; 02-03-13, 22:28.
    От: Grand Cherokee WJ 4,7 не държи обороти.
    Пробва ли да му прочетеш грешки с въртене на ключа ? Три пъти бързо даваш на контакт без да палиш и връщаш ключа на изключено положение, като на третия оставяш на включено. На дисплея се изписват кодове Р0... нещо си. Запиши си кодовете и ги дай тук.
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Остави го да поработи на бензин на празен ход известно време. Компютърът си е забравил настройките и си мисли че е в слънчева Калифорния. Трябва му време да се настрои автоматично.
      Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
      Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
      0885372997 - Дани
        Изчисти си моторчето за празен ход и нещата ще се оправят.
        99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
        It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
          Скоро имах същия проблем, изчистих моторчето за празен ход и всичко се оправи !!!
          TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
            +1
              Благодаря на всички колеги които се отзоваха. Утре ще го изчистя и ще видя за грешки. Ще споделя резултата тук. Поздрави от Русе.
                Днеска почистих моторчето, но ефект нямаше. На компютъра е записало следните грешки P0207 и P0204. Интересното е, че веднага като почна да прави този проблем ги нямаше, а днес като проверих излязоха. От време на време светва и лампата за двигателя, но джипа си работи добре няма загуба на мощност и всички цилиндри работят. Ходих да ги изчистят, но след това пак се появиха.
                  Тези грешки са за неработещ инжектор на 7-ми и 4-ти цилиндър, според Ауто Дата трябва да се проверят самите инжектори, електрическите връзки към тях, или самия бензинов компютър който ги захранва, а имаш ли газова уредба на колата ?
                    Да, имам газов инжекцион поставян преди седмица в Търново. Навежда ме мисълта, че от него идва проблема.
                      Нека газаджиите си проврят връзките, имаше един инжектор който беше труден за тях, мисле че беше откъм жабката последния или този преди него, самата букса трябва хубаво да се натисне и заработва, мога да питам каква беше драмата че ми се губят детайлите.
                        Колеги проблема с гасненето се оправи след почистване на стъпковото моторче, а грешките които вадеше се оправиха след като газаджиите в Търново дигнаха малко налягането на изпарителя. Сега всичко е наред.
                          Първоначално публикуван от exanimis Преглед на мнение
                          Не
                          Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение
                          Нека газаджиите си проврят връзките.....
                          Именно. Нещо са донаместили по връзките.........безаварийна да е нататък.
                            Помагайте! От 4 дена освен че не държи оборотите започна и много тпудно да пали. Ако не е работил двигателя час - два и пали с доста въртене. Почистих стъпковото моторче но без резултат.
                            Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
                              Налягане на гориво.......?
