Е и аз да ревна едно ....УРААА
  • Е и аз да ревна едно ....УРААА
    Вчера 01.03. си докарах най-после и аз джипката!От Дупница.На ход.И голям кеф.Най първите ми впечатления са повече от перфектни!До тук не откривам забележки с изключение на CD чейнджъра.Имаше един диск с чалгия вътре и аз го извадих.Прибрах кутията празна.Жената нещо ръчка по копчетийте на радиото и са кат избера функция компакт диск и ми изписва error.И не ми дава да извадя кутията за дискове.Музиката е алпин произведен за джиип.С излизащ дисплей.Сещам се че на Иван Асен има официално магазинче на алпин та не знам дали да не ида до там.Ако някой има няква идея моля да сподели.
    По-късно ще пробвам да кача и снимки.
    Поздрави на всички!
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
    От: Е и аз да ревна едно ....УРААА
    Честито и много безаварийни км!
      А честито .
        Честито!!!
          Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
          Вчера 01.03. си докарах най-после и аз джипката!От Дупница.На ход.И голям кеф...
          Яко!
          Честито и продължавай да се кефиш все така !
          По-добре късно, отколкото по-късно.
            Честито и от мен колега !
            Много безаварийни километри !
            Jeep Cherokee 2,8 CRD automat
              Обаче тъпия италианец е турил спортно гърне накрая на системата.15 см преди самия край .И бах ти как трещи при ускорение.Моля ако може някой да постне схема на целия аспух че не знам дали не е променил и нещо друго.Гледах на друга като мойта,ма там накрая е само тръба-гърне няма.И друго-като пусна габарита отзад си светка, обаче кат натисна спирачката левия габарит угасва а стопа не светка.При ИЗГАСЕН габарит обаче като натиснеш спирачката,стопа светка НО послабо от десния.Съвети???
              0888854582
                Отвори стопа(целия блок) и виж масата. Такива примигвания идват от слаба маса. Някъде е ръждясало и не дава добър контакт. Или се е разхлабило болтчето, ама надали.
                Абе лош контакт към маса, ще си намериш къде е по жицата.
                Успех.
                И разбира се честито.
                  Ето как да си оправиш проблема , и аз имах същия проблем: http://www.jeepforum.com/forum/f310/...#post8662292х
                    Благодаря!Утре ще разглобя.
                    Няма ли кьде да видя какви оригинални гьрнета има тоз автомобил?Ще ходя при едно приятелче,занимава се с изработка на гьрнета и аспуси.Да го заглушим малко че реве кат някой танк.И като има заварьчни дейности по добре ли е да се откачи плюса на акумулатора?
                    ....Май намерих чертеж...
                    Последно редактирано от traun; 03-03-13, 04:18.
                    0888854582
                      Благодаря!...И като има заварьчни дейности по добре ли е да се откачи плюса на акумулатора?
                      Да, но още по-добре е преди плюса да откачиш минуса.
                        Оправих го.Благодаря!!!
                        0888854582
                          Моля , пак заповядай
                            Абе бах ти тьпия италианец!!!Махнали са основното гьрне и катализатора преди него.На тяхно място са сложили две малки гьрнета.С диаметьр има няма 20см.И за тва трещи така.То дефакто почти ако не и сьвсем няма кво да заглуши.Днес моя човек взе размери и другата неделя нещата ще си дойдат на място.Начи са кат ускорявам,радиото тряа да е над средата усилено за да го чувам.
                            0888854582
                              И още нещо!Кьде да тьрся крушки за стопове,габарити,задна...Абе за отзад.Че не сьм виждал такива като за гранд.
                              0888854582
