Здравейте. Имам един проблем. От 3-4 месеца почнаха понякога скоростите да не могат да се изключват(най-вече задна), трябва да изключиш колата за да изключиш от скорост. Допитах се до майстор и ми каза, че най-вероятно са помпите и по-скоро горната при педала. Успях да намеря помпата след дълго търсене, но се оказа, че продават комплект и двете(горната и долната-585лв) и даже горната е малко по-различна(съдът за течността на оригиналната е отделно,а на новата е на самата помпа). Уж са една и съща марка с оригиналните. Интересното е ,че са пластмасови(и оригиналните и новите). Купих ги и отидох да ги сменят.Миналата седмица първо смениха горната. Проблемът с блокирането на скоростите се оправи,но педалът потъна, почна да отделя много долу и отгоре като го натиснеш малко се получи луфт. Днес реших да сменя и долната. Като я смениха трябваше да се помпи педала 50-60пъти за да вдърди и за да може да включи скоростите. Първоначално стана добре, вдигна се горе и почна да отделя нормално. Допълних го до горе с течност DOT4 и започнах да карам. След 2-3часа като запалих колата да тръгвам отново съединителят го нямаше, беше потънал и пак същата процедура. Яко помпане няколко минути. Втвърди се, но пак започна да отделя долу с луфта в началото като го натиснеш и самия педал се свали. Някои знае ли решение на проблема? Може би няма налягане достатъчно и трябва да се обезвъздуши? Маисторите ми казаха, че автоматично са се обезвъздушавали помпите.
Проблем с помпи за съединител Jeep Grand Cherokee 2.5TD
От: Проблем с помпи за съединител Jeep Grand Cherokee 2.5TD
По мои спомени на "Черока" и "Вранглера" се обезвъздушаваха и то от трима. Един долу в канала, един помпи на педала, и един следи нивото на течноста в казанчето. защото докато напълни горния и долния цилиндър, свършва и пак смуква въздух......Първоначално публикуван от gopeto1 Преглед на мнение...... Маисторите ми казаха, че автоматично са се обезвъздушавали помпите.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
+1Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеПо мои спомени на "Черока" и "Вранглера" се обезвъздушаваха и то от трима. Един долу в канала, един помпи на педала, и един следи нивото на течноста в казанчето. защото докато напълни горния и долния цилиндър, свършва и пак смуква въздух......
Най-верочтно имаш въдух в системата. Пробвайте да обезвъздушите на самотек - един в канала развърта, втори следи течността. Може и както Дядо е казал. Малко сложно, но няма друг варянт.
* Ако педала се оправи, но искаш де регулираш отделянето, ще трябва да регулираш дължината на лостчето на долната (работна) помпа. По-дълго лостче = по-високо отделяне и обратно, по-късо = ниско отделяне.
Поздрави и успех
Със спринцовката вкарваш или издърпваш течност или въздух ?Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеСъс спринцовка отдолу-нагоре през пробката-става от раз!!!
Поздрави !
Пробка няма.Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеСъс спринцовка отдолу-нагоре през пробката-става от раз!!!
Възможно е да няма и "цицка".Затова се продават комплект двете помпи заедно с тръбичката и пълни с течност.На този автомобил незнам как е но на Либъртито е точно така и няма нищо за обезвъздушаване.
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
